Sony Vaio VGN-NW240F (PCG-7184L) Optical Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Vaio VGN-NW240F (PCG-7184L) Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate and unscrew the two highlighted 8 mm Phillips #1 screws.
    • There will be three dots next to the desired screws
  2. Sony Vaio VGN-NW240F (PCG-7184L) Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Grip the cover of the optical drive and slide it out.
    • If it does not come out, do not force it. Double check to make sure the screws are entirely removed.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Kevin McGowan
Участник с: 04/22/14
619 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 9-17, Regan Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 9-17, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G17
4 членов
Автор 18 руководств
Один комментарий
Has anyone found a suitable optical enclosure that would accommodate the front edge of this drive? Every enclosure I've seen so far would have the door protruding past the enclosure's opening (as opposed to sitting flush with the enclosure's opening), leaving its top edge unprotected.
Lotus Flower - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 12
За всё время: 1,746
