Sony Vaio VGN-S260 Ethernet Ports Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Vaio VGN-S260 Ethernet Ports Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Sony Vaio VGN-S260 Ethernet Ports Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Sony Vaio VGN-S260 Ethernet Ports Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Flip the laptop over so the Vaio logo is facing down.
    • Locate the battery at the top and Find the release and unlock slides on the battery.
    • Slide the unlock tab to the unlock position.
    • Slide the release tab in the direction of the arrow, i.e. towards the unlock tab.
  2. Sony Vaio VGN-S260 Ethernet Ports Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony Vaio VGN-S260 Ethernet Ports Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • With the tabs still in the unlock position, slide the battery away from the main case.
  3. Sony Vaio VGN-S260 Ethernet Ports Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Vaio VGN-S260 Ethernet Ports Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Flip the computer over so the Vaio logo is facedown.
    • Unscrew the 2 screws next to the battery.
  4. Sony Vaio VGN-S260 Ethernet Ports Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Flip the computer over again so the Vaio logo is face up.
    • Open the lid.
  5. Sony Vaio VGN-S260 Ethernet Ports Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sony Vaio VGN-S260 Ethernet Ports Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Press down on the outer gray shell around the keyboard.
    • Use the spudger to gently lift keyboard.
    • Do not pull up the keyboard too far as it is attached to a ribbon underneath.
  6. Sony Vaio VGN-S260 Ethernet Ports Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Sony Vaio VGN-S260 Ethernet Ports Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Lift up lever underneath the ribbon to detach the keyboard.
  7. Sony Vaio VGN-S260 Ethernet Ports Replacement, Upper Casing: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove memory/wireless compartment cover.
  8. Sony Vaio VGN-S260 Ethernet Ports Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Sony Vaio VGN-S260 Ethernet Ports Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Sony Vaio VGN-S260 Ethernet Ports Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Flip so the Vaio Logo is face down.
    • Locate and remove a total of 8 screws on the bottom.
  9. Sony Vaio VGN-S260 Ethernet Ports Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Find and remove 5 screws (they all have arrows next to them) from cover.
  10. Sony Vaio VGN-S260 Ethernet Ports Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Sony Vaio VGN-S260 Ethernet Ports Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Sony Vaio VGN-S260 Ethernet Ports Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Flip the laptop over so the Vaio logo is face up.
    • Use the spudger to pop up the upper casing.
    • Do not lift too much as the upper casing is attached to wires underneath.
    • Remove the wires that are attaching the upper casing to the motherboard.
  11. Sony Vaio VGN-S260 Ethernet Ports Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the upper casing.
  12. Sony Vaio VGN-S260 Ethernet Ports Replacement, Optical Drive: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Remove the screw holding the optical drive casing to the logic board.
  13. Sony Vaio VGN-S260 Ethernet Ports Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Locate ribbon connecting optical drive case to logic board.
    • Pop off the ribbon.
    • Remove the metal PC-Card cage.
  14. Sony Vaio VGN-S260 Ethernet Ports Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Remove the four screws holding the optical drive to the logic board.
  15. Sony Vaio VGN-S260 Ethernet Ports Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Sony Vaio VGN-S260 Ethernet Ports Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Locate brown locking tab above optical drive.
    • Lift up on brown locking tab until ribbon is loose.
    • Gently slide out and remove the optical drive from the computer.
  16. Sony Vaio VGN-S260 Ethernet Ports Replacement, Ethernet Ports: шаг 16, изображение 1 из 2 Sony Vaio VGN-S260 Ethernet Ports Replacement, Ethernet Ports: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Remove the blue ribbon from the Ethernet Circuit Board.
  17. Sony Vaio VGN-S260 Ethernet Ports Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Remove the screws near the Ethernet Port circuit board.
  18. Sony Vaio VGN-S260 Ethernet Ports Replacement: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Remove the screws for the second ethernet circuit board.
  19. Sony Vaio VGN-S260 Ethernet Ports Replacement: шаг 19, изображение 1 из 2 Sony Vaio VGN-S260 Ethernet Ports Replacement: шаг 19, изображение 2 из 2
    • Remove the ethernet ports.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jeffrey Bryan
Участник с: 04/20/10
570 Репутация
Автор 11 руководств
Команда
Cal Poly, Team 16-4, Maness Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 16-4, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S16G4
4 членов
Автор 30 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 4
За всё время: 3,539
