Sony Vaio VGN-SR140E Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Vaio VGN-SR140E Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the laptop over and orient it as shown in the figure.
  2. Sony Vaio VGN-SR140E Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the lock latch to the right to release the battery lock.
    • Slide and hold the release latch to the left.
  3. Sony Vaio VGN-SR140E Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Vaio VGN-SR140E Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a fingernail or plastic opening tool lift the battery while holding the release latch.Rotate the battery up and away from you to remove it from the laptop.
  4. Sony Vaio VGN-SR140E Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #1 screw driver, loosen both screws holding the cover in place. These screws are secured to the cover with retaining clips.
  5. Sony Vaio VGN-SR140E Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift the cover with a fingernail or plastic opening tool from the side where the screws are present and lift it off to the left.
  6. Sony Vaio VGN-SR140E Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • The hard drive is covered by a thin, black, plastic flap. Gently lift the hard drive up and to the right.
    • Be careful not to damage the ribbon cable during this step.
  7. Sony Vaio VGN-SR140E Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Sony Vaio VGN-SR140E Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use the spudger or a fingernail to carefully release the lock securing the ribbon cable to the motherboard.
  8. Sony Vaio VGN-SR140E Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Sony Vaio VGN-SR140E Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Grasp the ribbon cable carefully near the connector end. Remove it by pulling the cable away from the connector on the motherboard at a slightly upward angle.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jeremy
Участник с: 03/18/15
722 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Michigan Tech, Team 1-6, Lauer Spring 2015 Участник Michigan Tech, Team 1-6, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G6
2 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 10
За всё время: 926
