Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the laptop over and orient it as shown in the figure.
  2. Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the lock latch to the right to release the battery lock.
    • Slide and hold the release latch to the left.
  3. Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a fingernail or plastic opening tool lift the battery while holding the release latch.Rotate the battery up and away from you to remove it from the laptop.
  4. Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove both screws. The screws are secured to the cover with retaining clips.
  5. Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift the thin black plastic cover to access the RAM.
  6. Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Apply light outward pressure to the locks on either side of the RAM. Rotate the RAM up slightly. Pull the RAM toward you to remove it.
  7. Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Using the same light outward pressure on the locks, lift the secondary RAM up and slide it away from you to remove it from its slot.
Заключение
Jeremy
Участник с: 03/18/15
713 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Michigan Tech, Team 1-6, Lauer Spring 2015 Участник Michigan Tech, Team 1-6, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G6
2 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 7
За всё время: 421
