Sony Vaio VGN-SR140E Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Vaio VGN-SR140E Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the laptop over and orient it as shown in the figure.
  2. Sony Vaio VGN-SR140E Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the lock latch to the right to release the battery lock.
    • Slide and hold the release latch to the left.
  3. Sony Vaio VGN-SR140E Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Vaio VGN-SR140E Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a fingernail or plastic opening tool lift the battery while holding the release latch.Rotate the battery up and away from you to remove it from the laptop.
  4. Sony Vaio VGN-SR140E Screen Replacement, Screen: шаг 4, изображение 1 из 3 Sony Vaio VGN-SR140E Screen Replacement, Screen: шаг 4, изображение 2 из 3 Sony Vaio VGN-SR140E Screen Replacement, Screen: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the rubber pads at all four corners of the screen bezel using a spudger. This will reveal four 5mm Phillips screws.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the four screws and set them aside.
  5. Sony Vaio VGN-SR140E Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the screen's plastic bezel. You may need to use slight pressure to release the clips that secure the bezel to the laptop.
  6. Sony Vaio VGN-SR140E Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Sony Vaio VGN-SR140E Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Lift screen bezel up and off of the laptop.
  7. Sony Vaio VGN-SR140E Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Sony Vaio VGN-SR140E Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Sony Vaio VGN-SR140E Screen Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Close the laptop carefully and slowly while holding the screen with your thumb to prevent it from falling.
    • Lay the screen gently on the keyboard. This will reveal the screen's connector.
  8. Sony Vaio VGN-SR140E Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Sony Vaio VGN-SR140E Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Sony Vaio VGN-SR140E Screen Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Grasp the connector and gently pull it out.
  9. Sony Vaio VGN-SR140E Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • The screen can now be removed.
Заключение
Jeremy
Участник с: 03/18/15
713 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Michigan Tech, Team 1-6, Lauer Spring 2015 Участник Michigan Tech, Team 1-6, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G6
2 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 20
За всё время: 1,050
