Sony Vaio VPC-Y2190X Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Vaio VPC-Y2190X Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip your laptop so that the bottom is facing up.
  2. Sony Vaio VPC-Y2190X Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the “Lock” switch to the right.
    • Slide and hold the “Release” switch to the left.
  3. Sony Vaio VPC-Y2190X Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Vaio VPC-Y2190X Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • While holding the “Release” switch, lift the lip of the battery.
    • Lift the battery up and out of the laptop.
  4. Sony Vaio VPC-Y2190X Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using a #0PH screwdriver, unscrew the three 4.80mm screws on the back of the device.
    • The screws are held into the panel by washers, they will not fall out once unscrewed.
  5. Sony Vaio VPC-Y2190X Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the panel.
    • Use the #0PH screwdriver to remove the four 3.61mm screws.
  6. Sony Vaio VPC-Y2190X Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Sony Vaio VPC-Y2190X Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Carefully lift the hard drive.
    • Remove the hard drive by pulling it to the left.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Kris Fleming
Участник с: 01/31/19
285 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Appalachian State University, Team S1-G1, Menagarishvili Spring 2019 Участник Appalachian State University, Team S1-G1, Menagarishvili Spring 2019
APSU-MENAGARISHVILI-S19S1G1
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 7
За всё время: 342
