Sony Vaio VPCCB290X Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Vaio VPCCB290X Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    Купить
    • Attach an anti-static wrist strap to a piece of metal to prevent possible short circuiting.
    • Use a spudger to press in the black clips that lock the keyboard in place.
    • As you press in the black clips, remove the screws near the motherboard using the screwdriver.
    • Do not remove the motherboard.
  2. Sony Vaio VPCCB290X Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using the metal spudger, pick a corner and carefully begin to pop off the keyboard.
    • It is normal to hear a soft clicking sound as the keyboard releases from the device.
  3. Sony Vaio VPCCB290X Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Two cables are attached to two white inserts to keep the keyboard anchored in place once the clips have been removed, and to keep the keyboard attached to the motherboard.
    • Unplug the thin cable by just simply pulling the cable straight out of the connector.
    • Leave the thicker white cable alone.
  4. Sony Vaio VPCCB290X Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony Vaio VPCCB290X Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • To fully release the old keyboard, lift the black wedge clip by using the spudger tool to press down on the clip and release the wider cable.
Финишная черта
Eric Martinez
Участник с: 02/14/17
637 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team 20-5, Remmell Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 20-5, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S20G5
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 8
За всё время: 595
