Sony Vaio VPCCW17FX Back Case
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Vaio VPCCW17FX Back Case, Back case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the laptop over and orient it as shown.
  2. Sony Vaio VPCCW17FX Back Case: шаг 2, изображение 1 из 3 Sony Vaio VPCCW17FX Back Case: шаг 2, изображение 2 из 3 Sony Vaio VPCCW17FX Back Case: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the battery by pinching the two lock tabs towards the center.
    • Next, lift up on the battery to remove it.
  3. Sony Vaio VPCCW17FX Back Case: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the twenty-two 5.6 mm screws from the back of the laptop.
    • Be sure to remove all screws, including those that are typically covered by the battery.
  4. Sony Vaio VPCCW17FX Back Case: шаг 4, изображение 1 из 3 Sony Vaio VPCCW17FX Back Case: шаг 4, изображение 2 из 3 Sony Vaio VPCCW17FX Back Case: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Now, remove the small covers from the back of the case.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, unscrew the three 5.6 mm screws from the covers (one screw on the RAM cover [middle] and two screws on the Hard Drive cover [bottom right]).
    • Then, lift up on and remove these covers as shown in the third image.
  5. Sony Vaio VPCCW17FX Back Case: шаг 5, изображение 1 из 3 Sony Vaio VPCCW17FX Back Case: шаг 5, изображение 2 из 3 Sony Vaio VPCCW17FX Back Case: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the hard drive.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, unscrew the two remaining 4.9 mm screws holding the hard drive into place.
    • Next, lift up and pull outwards to release the hard drive from its socket.
  6. Sony Vaio VPCCW17FX Back Case: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using your fingers, grasp the black tab and lightly pull up on the ribbon cable to detach it from the motherboard.
  7. Sony Vaio VPCCW17FX Back Case: шаг 7, изображение 1 из 1
    • After proper removal of all necessary screws, gently lift up on the back case to remove it.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Ellie DePorter
Участник с: 01/29/18
310 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
University of Alabama, Team S3-G9, Bedsole Spring 2018 Участник University of Alabama, Team S3-G9, Bedsole Spring 2018
UA-BEDSOLE-S18S3G9
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 14
За всё время: 965
