Sony Vaio VPCCW17FX Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Vaio VPCCW17FX Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the laptop over and orient it as shown.
  2. Sony Vaio VPCCW17FX Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the two latches towards the center of the battery to release it.
  3. Sony Vaio VPCCW17FX Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Vaio VPCCW17FX Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use your fingernail or a plastic tool to lift the battery. Rotate the battery up and away to remove from the laptop.
  4. Sony Vaio VPCCW17FX Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony Vaio VPCCW17FX Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 7.7 mm screws from the hard drive cover and place it to the side.
  5. Sony Vaio VPCCW17FX Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Sony Vaio VPCCW17FX Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Sony Vaio VPCCW17FX Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the four screws (Length: 7.7 mm) using the Phillips #00 screwdriver that hold the hard drive in place.
    • Use the tab to slide the hard drive away from the laptop.
    • Set the disconnected hard drive away from the laptop.
  6. Sony Vaio VPCCW17FX Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Sony Vaio VPCCW17FX Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Sony Vaio VPCCW17FX Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the four screws (Length: 7.7 mm) using the Phillips #00 screwdriver that cover the hard drive.
    • Use the tab to pull up on the metal cover and remove it.
    • You are now free to replace the hard drive.
Заключение
Tiffani Beck
Участник с: 03/20/17
219 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Texas Tech, Team S8-G5, Bennett Spring 2017 Участник Texas Tech, Team S8-G5, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S8G5
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 14
За всё время: 1,617
