Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the laptop over and orient it as shown.
  2. Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide both latches to the center of the laptop in order to release the battery.
  3. Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use your fingernail or a plastic tool to lift the battery. Rotate the battery up and away to remove from the laptop.
  4. Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the one screw (Length: 7.7 mm) that is covering the RAM.
  5. Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift the black plastic cover to assess the RAM.
  6. Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Apply light, outward pressure to the locks on both sides of the RAM.
    • Rotate the RAM up and slowly pull towards you to remove it.
  7. Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • In order to remove the secondary RAM, use the same outward pressure on the locks.
    • Lift and slide out the RAM to remove it from the slot.
Заключение
Mia Martinez
Участник с: 03/30/17
101 Репутация
1 руководство автора
Команда
Texas Tech, Team S8-G5, Bennett Spring 2017 Участник Texas Tech, Team S8-G5, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S8G5
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 20
За всё время: 1,118
