Sony Vaio VPCCW17FX Webcam Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Vaio VPCCW17FX Webcam Replacement, Webcam: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the laptop over and orient it as shown.
  2. Sony Vaio VPCCW17FX Webcam Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide both latches to the center of the laptop in order to release the battery.
  3. Sony Vaio VPCCW17FX Webcam Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Vaio VPCCW17FX Webcam Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use your fingernail or a plastic tool to lift the battery. Rotate the battery up and away to remove from the laptop.
  4. Sony Vaio VPCCW17FX Webcam Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony Vaio VPCCW17FX Webcam Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the four rubber circles using the spudger located on each corner of the laptop.
    • Remove the four screws (Length: 7.7 mm) using the Phillips #0 screwdriver that are located under each rubber circle.
  5. Sony Vaio VPCCW17FX Webcam Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sony Vaio VPCCW17FX Webcam Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Slowly peel off the plastic covering around the screen.
    • Place it to the side once it is completely disconnected.
    • You may need to apply slight pressure to release the clips of the covering.
  6. Sony Vaio VPCCW17FX Webcam Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Sony Vaio VPCCW17FX Webcam Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Sony Vaio VPCCW17FX Webcam Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the two screws (Length: 7.7 mm) using the Phillips #0 screwdriver that hold the Webcam in place.
    • Gently pull the webcam away from the laptop.
    • Slowly disconnect the two ribbon cable connectors by sliding them towards the wire to disconnect the webcam from the laptop.
Заключение
Tiffani Beck
Участник с: 03/20/17
219 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Texas Tech, Team S8-G5, Bennett Spring 2017 Участник Texas Tech, Team S8-G5, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S8G5
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 13
За всё время: 1,106
