Sony Vaio VPCCW17FX Wifi Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Sony Vaio VPCCW17FX Wifi Card  Replacement, Back case: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Turn the laptop over and orient it as shown.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Sony Vaio VPCCW17FX Wifi Card  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Sony Vaio VPCCW17FX Wifi Card  Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Sony Vaio VPCCW17FX Wifi Card  Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Remove the battery by pinching the two lock tabs towards the center.
      • Next, lift up on the battery to remove it.
      Спросите у FixBot
    3. Sony Vaio VPCCW17FX Wifi Card  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the twenty-two 5.6 mm screws from the back of the laptop.
      • Be sure to remove all screws, including those that are typically covered by the battery.
      Спросите у FixBot
    4. Sony Vaio VPCCW17FX Wifi Card  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Sony Vaio VPCCW17FX Wifi Card  Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Sony Vaio VPCCW17FX Wifi Card  Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Now, remove the small covers from the back of the case.
      • Using a Phillips #00 screwdriver, unscrew the three 5.6 mm screws from the covers (one screw on the RAM cover [middle] and two screws on the Hard Drive cover [bottom right]).
      • Then, lift up on and remove these covers as shown in the third image.
      Спросите у FixBot
    5. Sony Vaio VPCCW17FX Wifi Card  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Sony Vaio VPCCW17FX Wifi Card  Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Sony Vaio VPCCW17FX Wifi Card  Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Remove the hard drive.
      • Using a Phillips #00 screwdriver, unscrew the two remaining 4.9 mm screws holding the hard drive into place.
      • Next, lift up and pull outwards to release the hard drive from its socket.
      Спросите у FixBot
    6. Sony Vaio VPCCW17FX Wifi Card  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Using your fingers, grasp the black tab and lightly pull up on the ribbon cable to detach it from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    7. Sony Vaio VPCCW17FX Wifi Card  Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • After proper removal of all necessary screws, gently lift up on the back case to remove it.
      Спросите у FixBot
    1. Sony Vaio VPCCW17FX Wifi Card  Replacement, Wifi Card: шаг 8, изображение 1 из 2 Sony Vaio VPCCW17FX Wifi Card  Replacement, Wifi Card: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Using your fingers, grasp the white and black wires connected to the wifi card. Pull up on these wires until they release from the card. Do not be afraid to use some force.
      Спросите у FixBot
    2. Sony Vaio VPCCW17FX Wifi Card  Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Using the Phillips #00 screwdriver, unscrew the two 4.9 mm screws that connect the WiFi card to the motherboard.
      Спросите у FixBot
    3. Sony Vaio VPCCW17FX Wifi Card  Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Using your fingers, lightly grasp the wifi card and firmly pull up and out on the card in order to release the wifi card from its socket.
      Спросите у FixBot
Заключение
Makaila Howard
Участник с: 01/29/18
445 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
University of Alabama, Team S3-G9, Bedsole Spring 2018 Участник University of Alabama, Team S3-G9, Bedsole Spring 2018
UA-BEDSOLE-S18S3G9
3 членов
Автор 54 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 34
За всё время: 1,400
