Sony Vaio VPCEB11FM RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Vaio VPCEB11FM RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Power down and disconnect the laptop from power supply.
    • Using your fingers, unlock the tab by pushing on the slide.
  2. Sony Vaio VPCEB11FM RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • While holding the release slide, use your thumb to lift the lip of the battery to pull it out.
  3. Sony Vaio VPCEB11FM RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull the battery out.
  4. Sony Vaio VPCEB11FM RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony Vaio VPCEB11FM RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Unscrew the RAM cover plate using the Phillips #1 Screwdriver.
    • Once the cover has been loosened, pry the cover with your finger for it to come off.
  5. Sony Vaio VPCEB11FM RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Sony Vaio VPCEB11FM RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Sony Vaio VPCEB11FM RAM Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use your fingers to gently pull the white plastic strip outward on both sides.
    • Once you pull the strip, the strip of RAM will loosen up. Once loose the strip of RAM should lift out.
    • Once done with the top strip of RAM continue for all continuous strips.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Maxine Filcher
Участник с: 01/30/17
1 135 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
UW Tacoma, Team 1-5, Rose Winter 2017 Участник UW Tacoma, Team 1-5, Rose Winter 2017
UWT-ROSE-W17S1G5
4 членов
Автор 16 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 16
За всё время: 1,621
