Sony Vaio VPCEB11FM Wifi Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Vaio VPCEB11FM Wifi Card Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Power down and disconnect the laptop from power supply.
    • Using your fingers, unlock the tab by pushing on the slide.
  2. Sony Vaio VPCEB11FM Wifi Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • While holding the release slide, use your thumb to lift the lip of the battery to pull it out.
  3. Sony Vaio VPCEB11FM Wifi Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull the battery out.
  4. Sony Vaio VPCEB11FM Wifi Card Replacement, RAM: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony Vaio VPCEB11FM Wifi Card Replacement, RAM: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Unscrew the RAM cover plate using the Phillips #1 Screwdriver.
    • Once the cover has been loosened, pry the cover with your finger for it to come off.
  5. Sony Vaio VPCEB11FM Wifi Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Sony Vaio VPCEB11FM Wifi Card Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Sony Vaio VPCEB11FM Wifi Card Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use your fingers to gently pull the white plastic strip outward on both sides.
    • Once you pull the strip, the strip of RAM will loosen up. Once loose the strip of RAM should lift out.
    • Once done with the top strip of RAM continue for all continuous strips.
  6. Sony Vaio VPCEB11FM Wifi Card Replacement, Hard Drive: шаг 6, изображение 1 из 2 Sony Vaio VPCEB11FM Wifi Card Replacement, Hard Drive: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #01 Screwdriver, remove the two 7mm screws.
  7. Sony Vaio VPCEB11FM Wifi Card Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Sony Vaio VPCEB11FM Wifi Card Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Sony Vaio VPCEB11FM Wifi Card Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use your fingers to pry the cover upward.
    • Unscrew the two 7mm screws.
    • Pull the plastic tab in the direction of the arrow to take out.
  8. Sony Vaio VPCEB11FM Wifi Card Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Sony Vaio VPCEB11FM Wifi Card Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Lift plug side first.
    • Remove all the way.
  9. Sony Vaio VPCEB11FM Wifi Card Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Sony Vaio VPCEB11FM Wifi Card Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Sony Vaio VPCEB11FM Wifi Card Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Skip to next step if accessing other components.
    • Remove the 3mm screws with the Phillips #1 Screwdriver from hard drive bracket.
  10. Sony Vaio VPCEB11FM Wifi Card Replacement, DVD Drive: шаг 10, изображение 1 из 2 Sony Vaio VPCEB11FM Wifi Card Replacement, DVD Drive: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove the 7mm screws with the Phillips #1 Screwdriver.
  11. Sony Vaio VPCEB11FM Wifi Card Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Grasp the DVD drive's face plate with your fingers and pull out.
  12. Sony Vaio VPCEB11FM Wifi Card Replacement, Cooling Fan: шаг 12, изображение 1 из 3 Sony Vaio VPCEB11FM Wifi Card Replacement, Cooling Fan: шаг 12, изображение 2 из 3 Sony Vaio VPCEB11FM Wifi Card Replacement, Cooling Fan: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Remove ten 7mm screws with the Phillips #1 Screwdriver.
    • Remove two 8mm screws with the Phillips #1 Screwdriver.
    • Remove two 3mm screws with the Phillips #1 Screwdriver.
  13. Sony Vaio VPCEB11FM Wifi Card Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Sony Vaio VPCEB11FM Wifi Card Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Remove SD card slot block by pushing it in until it releases.
    • Once released pull out to remove.
  14. Sony Vaio VPCEB11FM Wifi Card Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 Sony Vaio VPCEB11FM Wifi Card Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 Sony Vaio VPCEB11FM Wifi Card Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
    • To take off the cover plate, start by finding a loose corner to begin prying it open.
    • Work the tool around the sides to release the cover. You may need a second tool to help keep your loose corner open.
    • Lift cover away.
    • NOTE: If you are attempting to access other components, skip 2 steps.
  15. Sony Vaio VPCEB11FM Wifi Card Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 Sony Vaio VPCEB11FM Wifi Card Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 Sony Vaio VPCEB11FM Wifi Card Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Remove the plug shown using a pry tool.
    • Remove seven 5mm screws with the Phillips #01 Screwdriver.
  16. Sony Vaio VPCEB11FM Wifi Card Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 Sony Vaio VPCEB11FM Wifi Card Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 Sony Vaio VPCEB11FM Wifi Card Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
    • To break the thermal paste, apply gentle constant upward force until it comes free.
    • Remove four 3.5mm screws with the Phillips #000 Screwdriver to access cooling fan.
  17. Sony Vaio VPCEB11FM Wifi Card Replacement, Wifi Card: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Continuing from Step 3.
  18. Sony Vaio VPCEB11FM Wifi Card Replacement: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the antenna plugs.
  19. Sony Vaio VPCEB11FM Wifi Card Replacement: шаг 19, изображение 1 из 2 Sony Vaio VPCEB11FM Wifi Card Replacement: шаг 19, изображение 2 из 2
    • Remove the 3mm screw with the Phillips #01 Screwdriver
  20. Sony Vaio VPCEB11FM Wifi Card Replacement: шаг 20, изображение 1 из 1
    • Remove the Wifi Card.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Maxine Filcher
Участник с: 01/30/17
1 135 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
UW Tacoma, Team 1-5, Rose Winter 2017 Участник UW Tacoma, Team 1-5, Rose Winter 2017
UWT-ROSE-W17S1G5
4 членов
Автор 16 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 24
За всё время: 1,665
