Sony Vaio VPCF115FM Back Panel Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Vaio VPCF115FM Back Panel Assembly Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony Vaio VPCF115FM Back Panel Assembly Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the laptop over so the bottom is facing up.
  2. Sony Vaio VPCF115FM Back Panel Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Sony Vaio VPCF115FM Back Panel Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Sony Vaio VPCF115FM Back Panel Assembly Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Unlock the left tab on the battery.
    • Glide the right battery tab to release the battery pack from the laptop.
    • Keeping the battery tab in the released position, lift the battery up.
  3. Sony Vaio VPCF115FM Back Panel Assembly Replacement, RAM: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Vaio VPCF115FM Back Panel Assembly Replacement, RAM: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the 9mm Phillips #1 screw located on the back cover.
    • Remove cover.
    • Push out metal tabs.
    • Remove card.
  4. Sony Vaio VPCF115FM Back Panel Assembly Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove two 9mm Phillips #1 screws.
  5. Sony Vaio VPCF115FM Back Panel Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Sony Vaio VPCF115FM Back Panel Assembly Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Sony Vaio VPCF115FM Back Panel Assembly Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the panel.
    • Gently remove the hard drive.
    • Remove screws securing caddy to hard drive.
  6. Sony Vaio VPCF115FM Back Panel Assembly Replacement, Disk Drive: шаг 6, изображение 1 из 2 Sony Vaio VPCF115FM Back Panel Assembly Replacement, Disk Drive: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the 9mm Phillips #1 screw holding the disk drive in place.
    • Remove the 9mm screw near the memory stick.
  7. Sony Vaio VPCF115FM Back Panel Assembly Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Using an iFixit opening tool, carefully pry the disk drive away from the device.
  8. Sony Vaio VPCF115FM Back Panel Assembly Replacement, Back Panel Assembly: шаг 8, изображение 1 из 2 Sony Vaio VPCF115FM Back Panel Assembly Replacement, Back Panel Assembly: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove three 3mm Phillips #1 screws on the side panel.
  9. Sony Vaio VPCF115FM Back Panel Assembly Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Sony Vaio VPCF115FM Back Panel Assembly Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Sony Vaio VPCF115FM Back Panel Assembly Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • On the top of the panel, remove four 3mm Phillips #1 screws.
  10. Sony Vaio VPCF115FM Back Panel Assembly Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the rest of the twelve 9mm Phillips #1 screws on the back panel.
    • Remove the final screw.
  11. Sony Vaio VPCF115FM Back Panel Assembly Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Sony Vaio VPCF115FM Back Panel Assembly Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Sony Vaio VPCF115FM Back Panel Assembly Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Using an iFixit opening tool, pry the back panel off.
    • At this point, the back panel should very easily pop off.
    • Be careful around mechanical components on the edges of the laptop (audio output, USB ports).
  12. Sony Vaio VPCF115FM Back Panel Assembly Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Sony Vaio VPCF115FM Back Panel Assembly Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Sony Vaio VPCF115FM Back Panel Assembly Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Continue popping the back panel off.
    • The back panel should now be off.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Haylie Hotte
Участник с: 03/20/19
638 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S6-G6, Peak Spring 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S6-G6, Peak Spring 2019
UMASSD-PEAK-S19S6G6
3 членов
Автор 10 руководств
2 Комментариев
The fan ran at high speed and the laptop would randomly shut down. I suspected a cooling problem. Turned out there was a layer of dust caked on the “fan side” of the cooling fins. I removed the fan/heat sink assembly and used a vacuum and an artist’s brush to clean the fins and fan blades. Put a fresh layer of thermal compound on the CPU and GPU heat sinks and reassembled everything. This back panel removal/replacement instruction page was a great help. Everything went back together successfully and, to my amazement, there were no screws left over!
Wil Higdon - Ответить
Ganhei um Sony Vaio PCG-81114L usado porem nao tem os parafusos (todos) e nao estou encontrado aqui no Brasil. Tem como ajudar? O procedimento esta 10 e é bem simples. My email: joaocastelor@hotmail.com
joaocastelor - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 22
За всё время: 1,733
