Sony Vaio VPCW21FX Disc Drive Replacement
Архивированное руководство
Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Vaio VPCW21FX Disc Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure your device is powered off and unplugged to avoid electric shock.
    • Place your device upside down with the bottom panel facing upwards.
    • Orient the device so the battery is away from you as shown
  2. Sony Vaio VPCW21FX Disc Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony Vaio VPCW21FX Disc Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Unlock the battery by sliding the lock switch to the right.
    • Locate the release latch. Slide the latch to the left to remove the battery from your laptop.
    • Be sure to lift up on the battery while you slide the latch to the left.
  3. Sony Vaio VPCW21FX Disc Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Vaio VPCW21FX Disc Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the battery from your laptop.
  4. Sony Vaio VPCW21FX Disc Drive Replacement, Disc Drive: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony Vaio VPCW21FX Disc Drive Replacement, Disc Drive: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the four 5.2mm screws that are holding in the Disc Drive.
  5. Sony Vaio VPCW21FX Disc Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Sony Vaio VPCW21FX Disc Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Sony Vaio VPCW21FX Disc Drive Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Grab the center of the drive and pull away from the computer. It should slide right out.
    • The plastic face plate may come off, this is okay, just push it back into place on the drive
Заключение
Nicholas Corcoran
Участник с: 03/08/17
401 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S2-G5, Isaacson Spring 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G5, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S2G5
2 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 7
За всё время: 203
