Sony Vaio VPCW21FX Hard Drive Replacement
Архивированное руководство
Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Vaio VPCW21FX Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure your device is powered off and unplugged to avoid electric shock.
    • Place your device upside down with the bottom panel facing upwards.
    • Orient the device so the battery is away from you as shown
  2. Sony Vaio VPCW21FX Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony Vaio VPCW21FX Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Unlock the battery by sliding the lock switch to the right.
    • Locate the release latch. Slide the latch to the left to remove the battery from your laptop.
    • Be sure to lift up on the battery while you slide the latch to the left.
  3. Sony Vaio VPCW21FX Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Vaio VPCW21FX Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the battery from your laptop.
  4. Sony Vaio VPCW21FX Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 1 из 3 Sony Vaio VPCW21FX Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 2 из 3 Sony Vaio VPCW21FX Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the two 4.8mm screws that are holding the bottom right panel cover.
    • Remove the Panel cover by lifting it up.
  5. Sony Vaio VPCW21FX Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sony Vaio VPCW21FX Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the two 4.8mm screws that are holding the hard drive down.
  6. Sony Vaio VPCW21FX Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Sony Vaio VPCW21FX Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Sony Vaio VPCW21FX Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Grab the black tab that is attached to the hard drive.
    • Slide hard drive to the left to release it from the computer
    • Pull drive up from there and it will come out.
Заключение
Nicholas Corcoran
Участник с: 03/08/17
401 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S2-G5, Isaacson Spring 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G5, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S2G5
2 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 9
За всё время: 530
