Sony Vaio VPCW21FX Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Vaio VPCW21FX Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Sony Vaio VPCW21FX Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Sony Vaio VPCW21FX Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Be sure to disconnect the device charger and power down the device before beginning.
    • Turn the device over onto its back, where the battery is at the top of the device. Slide the "lock" switch to the right.
  2. Sony Vaio VPCW21FX Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Sony Vaio VPCW21FX Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Sony Vaio VPCW21FX Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Slide the "release" switch to the left and gently lift the battery up to remove it.
    • Completely remove the battery from the device.
  3. Sony Vaio VPCW21FX Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 1 из 3 Sony Vaio VPCW21FX Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 2 из 3 Sony Vaio VPCW21FX Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Open the Lid of the laptop
    • Then using they pry tool to carefully remove the plastic cover around the keyboard
    • It helps to pry from one of the larger keys as they have more room to fit the tool in
  4. Sony Vaio VPCW21FX Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Sony Vaio VPCW21FX Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Sony Vaio VPCW21FX Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Close the lid and flip the laptop over
    • Loosen but do not remove the screw on center panel and remove Panel.
  5. Sony Vaio VPCW21FX Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sony Vaio VPCW21FX Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the three 5mm screws that are holding in the keyboard.
  6. Sony Vaio VPCW21FX Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Sony Vaio VPCW21FX Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Sony Vaio VPCW21FX Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Flip laptop over again and open the lid
    • Lift up the keyboard from the top and lean it toward you to expose the connector on the back
    • Grab the wire from the keyboard close to the connector and pull carefully to the left to disconnect it from the laptop.
Заключение
Nicholas Corcoran
Участник с: 03/08/17
401 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S2-G5, Isaacson Spring 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G5, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S2G5
2 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 25
За всё время: 2,220
