Sony Vaio VPCW21FX RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Vaio VPCW21FX RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Sony Vaio VPCW21FX RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Sony Vaio VPCW21FX RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Be sure to disconnect the device charger and power down the device before beginning.
    • Turn the device over onto its back, where the battery is at the top of the device. Slide the "lock" switch to the right.
  2. Sony Vaio VPCW21FX RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Sony Vaio VPCW21FX RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Sony Vaio VPCW21FX RAM Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Slide the "release" switch to the left and gently lift the battery up to remove it.
    • Completely remove the battery from the device.
  3. Sony Vaio VPCW21FX RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 1 из 3 Sony Vaio VPCW21FX RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 2 из 3 Sony Vaio VPCW21FX RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Loosen but do not remove the screw over RAM cover panel.
    • With the screw loosened but not removed, lift up and remove the panel.
  4. Sony Vaio VPCW21FX RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Sony Vaio VPCW21FX RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Sony Vaio VPCW21FX RAM Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Locate the mounting bracket holding the RAM Chips in the computer.
    • Pull silver tabs away from the chip.
    • The chip will pop up, this is normal.
    • Don't touch gold pins on RAM chip.
  5. Sony Vaio VPCW21FX RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sony Vaio VPCW21FX RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Slide RAM chip out by holding the sides of the chip and pull away from the computer.
    • Repeat previous steps for second RAM chip.
Заключение
Nicholas Corcoran
Участник с: 03/08/17
401 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S2-G5, Isaacson Spring 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G5, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S2G5
2 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 35
За всё время: 3,307
