Sony Walkman NWZ-S764 Bluetooth module Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Walkman NWZ-S764 Bluetooth module Replacement, Removing the back cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Sony Walkman NWZ-S764 Bluetooth module Replacement, Removing the back cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Sony Walkman NWZ-S764 Bluetooth module Replacement, Removing the back cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the two black 6.4mm Phillips screws from the back of the device.
  2. Sony Walkman NWZ-S764 Bluetooth module Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Sony Walkman NWZ-S764 Bluetooth module Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Sony Walkman NWZ-S764 Bluetooth module Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using a plastic opening tool, work your way around the edges of the device, carefully prying off the front panel.
  3. Sony Walkman NWZ-S764 Bluetooth module Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Walkman NWZ-S764 Bluetooth module Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two 2.8 mm phillips screws located on either side of the device near the top.
  4. Sony Walkman NWZ-S764 Bluetooth module Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony Walkman NWZ-S764 Bluetooth module Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Carefully pull the top piece away from the device.
  5. Sony Walkman NWZ-S764 Bluetooth module Replacement, Removing the Bluetooth module: шаг 5, изображение 1 из 3 Sony Walkman NWZ-S764 Bluetooth module Replacement, Removing the Bluetooth module: шаг 5, изображение 2 из 3 Sony Walkman NWZ-S764 Bluetooth module Replacement, Removing the Bluetooth module: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use the flat end of the spudger to flip up the retaining flap for the bluetooth module.
    • Be sure to lift up on the retaining flap, and not the socket itself.
  6. Sony Walkman NWZ-S764 Bluetooth module Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Sony Walkman NWZ-S764 Bluetooth module Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Sony Walkman NWZ-S764 Bluetooth module Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the two 1.8mm silver Phillips screws on the Bluetooth module.
    • Lift up on and remove the Bluetooth module.
    • The ribbon cable must first be removed in order to access the highlighted screw.
Заключение
John Ferguson
Участник с: 01/21/15
657 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 4-2, Brown Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 4-2, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S4G2
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 12
За всё время: 644
