Sony Walkman WM-AF48 Headphone Jack Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Walkman WM-AF48 Headphone Jack Replacement, Getting started: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove any batteries or cassettes from the Walkman.
  2. Sony Walkman WM-AF48 Headphone Jack Replacement, Remove the outer cover: шаг 2, изображение 1 из 3 Sony Walkman WM-AF48 Headphone Jack Replacement, Remove the outer cover: шаг 2, изображение 2 из 3 Sony Walkman WM-AF48 Headphone Jack Replacement, Remove the outer cover: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using a spudger, separate the back cover from the front.
    • Remove the back cover evenly on all sides. The best method is to insert the spudger and gently twist it slightly to separate the two parts, slowly working your way around the entire outer shell.
  3. Sony Walkman WM-AF48 Headphone Jack Replacement, Remove the motherboard: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Walkman WM-AF48 Headphone Jack Replacement, Remove the motherboard: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Gently pull the ribbon from the jack just above the film revolver, near the edge.
    • Carefully lift the motherboard out of the outer shell.
    • Be careful to only handle the motherboard by the edges. Avoid touching the metal parts.
  4. Sony Walkman WM-AF48 Headphone Jack Replacement, Remove the headphone jack: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Locate the four metal points on the motherboard that hold the headphone jack in place.
    • Using a soldering iron, remove the headphone jack by de-soldering the four points that hold it in place.
Заключение
7 участников успешно повторили данное руководство.
Wilson Riforgiat
Участник с: 09/11/14
924 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Sarasota-Manatee, Team 1-4, Stewart Fall 2014 Участник USF Sarasota-Manatee, Team 1-4, Stewart Fall 2014
USFSM-STEWART-F14S1G4
4 членов
Автор 19 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 24
За всё время: 5,516
