Sony XPERIA Tablet Z Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony XPERIA Tablet Z Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 3 Sony XPERIA Tablet Z Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 2 из 3 Sony XPERIA Tablet Z Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the back cover by lifting up one corner using the plastic opening tool, and then removing the adhesive around the cover.
  2. Sony XPERIA Tablet Z Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Sony XPERIA Tablet Z Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Sony XPERIA Tablet Z Screen Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Gently separate the gold ribbon cable from the back side by lifting up with plastic opening tool and separating from the adhesive.
    • Separate the black ribbon cable from the back of screen by lifting up with a plastic opening tool.
  3. Sony XPERIA Tablet Z Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a hairdryer, heat gun, or something suitable to heat the edge of the screen to soften the adhesive holding the screen.
    • Only heat enough to loosen the adhesive but not damage the tablet.
  4. Sony XPERIA Tablet Z Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Gently pry the edge of the screen working around while heating.
  5. Sony XPERIA Tablet Z Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Clean adhesive from perimeter of frame to prepare for new screen.
Заключение
8 участников успешно повторили данное руководство.
Gustavo Correa
Участник с: 07/11/17
373 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team S5-G1, Harley Summer 2017 Участник IUPUI, Team S5-G1, Harley Summer 2017
IUPUI-HARLEY-SU17S5G1
4 членов
Автор 3 руководств
5 Комментариев
اريدشراءاريدشراءشاشه جديده
kore ares - Ответить
Do you need adhesive to attach new screen, & if so, what do you use?
Martha Morrison - Ответить
i would also like to know what adhesive you use to reatach the screen. thanks
Blaze - Ответить
Wooo its self explanatory.Good work
Duncan Mwaniki - Ответить
Where do I get the Screen if I'm in South Africa
Thembekile Nizel - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 57
За всё время: 6,919
