Sony XPERIA Tablet Z Volume Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony XPERIA Tablet Z Volume Button Replacement, Removing back cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Sony XPERIA Tablet Z Volume Button Replacement, Removing back cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Sony XPERIA Tablet Z Volume Button Replacement, Removing back cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Tools you will need is the Phillips #00 precision screwdriver, Plastic Opening Tools, and tweezers.
    • Insert plastic opening tool in the corner of device and slide along edges to separate adhesive.
    • Remove cover
    • Disconnect battery, to avoid electric shock, by pulling up on the white plastic as shown by the orange box.
  2. Sony XPERIA Tablet Z Volume Button Replacement, Locate the Volume module: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Locate the volume module.
    • Remove both screws using the Philips screwdriver.
  3. Sony XPERIA Tablet Z Volume Button Replacement, Lift out of Place: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Once both screws are removed grab the tweezers.
    • Then lift up on the module.
  4. Sony XPERIA Tablet Z Volume Button Replacement, Removing the Electrical tape: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Find the electrical tape connecting the module to the motherboard
    • Carefully pull out the electrical tape horizontally and remove the volume module from the device.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Martin Luna
Участник с: 09/24/14
1 873 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 15-6, Remmell Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 15-6, Remmell Fall 2014
USFT-REMMELL-F14S15G6
3 членов
Автор 7 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 6
За всё время: 2,527
