Введение
E2104, E2105, E2115, E2124
How to disassemble Sony Xperia E4 and remove / replace the logic board.
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
Remove the back cover and any installed SIM and memory cards.
There are 8x black screws Torx T4. Remove them.
Remove the small black rubber at the lower left corner.
Under it is the battery flex cable, disconnect it.
Use a plastic tool to separate the middle frame.
The battery is glued to the middle frame with an adhesive tape.
Loudspeaker
Disconnect the touch screen flex cable.
Under it is the LCD flex cable. Disconnect it also.
7 участников успешно повторили данное руководство.
Один комментарий
Anh ơi điện thoại của em ko vào đc mà hình chính nó hiện logo sony xong ko vào đc màn hình chính
