Sony Xperia M2 Earpiece Replacement
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
  1. Sony Xperia M2 Earpiece Replacement, Rear Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Sony Xperia M2 Earpiece Replacement, Rear Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Sony Xperia M2 Earpiece Replacement, Rear Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Warm the Back Cover. You can use a hairdryer.
    • Be careful, the Cover is plastic.
    • Use a small suction cup and plastic tools for separating the Rear panel.
    • Before installing the new cover, you must clean the phone from the old adhesive tape and install a new one if your spare part has come without double sided adhesive tape.
  2. Sony Xperia M2 Earpiece Replacement, Battery: шаг 2, изображение 1 из 3 Sony Xperia M2 Earpiece Replacement, Battery: шаг 2, изображение 2 из 3 Sony Xperia M2 Earpiece Replacement, Battery: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Disconnect the Battery Cable.
    • The battery is stuck to the phone fame. Use the white tape to remove it.
    • Li-Polymer Battery, 2230 mAh
    • Part number: LIS1551ERPC
    • Please SUBSCRIBE to my channel ツ
  3. Sony Xperia M2 Earpiece Replacement, Logic Board: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Xperia M2 Earpiece Replacement, Logic Board: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the SIM and the memory cards.
    • Remove x4 T5 Torx Corner screws & x2 T5 Torx Screws on the Board
  4. Sony Xperia M2 Earpiece Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Disconnect one by one:
    • Touchscreen flex cable
    • Proximity sensor flex cable
    • Power on, Volume buttons cable
    • SIM & Micro SD flex cable
    • Coaxial antenna cable
  5. Sony Xperia M2 Earpiece Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sony Xperia M2 Earpiece Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Disconnect the LCD Display flex cable. The connector is on the other side of the board, under the Power/Volume buttons flex cable connector.
    • Put one plastic spudger between the Logic board and the Main frame.
  6. Sony Xperia M2 Earpiece Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Sony Xperia M2 Earpiece Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Sony Xperia M2 Earpiece Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Step one: move aside less the left side of the board - down.
    • Step two: the left side of the Logic board must go out of the main frame.
    • For this manipulation use only plastic tools.
  7. Sony Xperia M2 Earpiece Replacement, Earpiece: шаг 7, изображение 1 из 3 Sony Xperia M2 Earpiece Replacement, Earpiece: шаг 7, изображение 2 из 3 Sony Xperia M2 Earpiece Replacement, Earpiece: шаг 7, изображение 3 из 3
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
ZFix
Участник с: 12/09/13
190 025 Репутация
Автор 330 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
319 членов
Автор 1 352 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 4
За всё время: 4,220
