Sony Xperia M2 Logic Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
  1. Sony Xperia M2 Logic Board Replacement, Rear Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Sony Xperia M2 Logic Board Replacement, Rear Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Sony Xperia M2 Logic Board Replacement, Rear Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Warm the Back Cover. You can use a hairdryer.
    • Be careful, the Cover is plastic.
    • Use a small suction cup and plastic tools for separating the Rear panel.
    • Before installing the new cover, you must clean the phone from the old adhesive tape and install a new one if your spare part has come without double sided adhesive tape.
    One battery
    One camra lance back
    Prince Kushwah - Ответить
  2. Sony Xperia M2 Logic Board Replacement, Battery: шаг 2, изображение 1 из 3 Sony Xperia M2 Logic Board Replacement, Battery: шаг 2, изображение 2 из 3 Sony Xperia M2 Logic Board Replacement, Battery: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Disconnect the Battery Cable.
    • The battery is stuck to the phone fame. Use the white tape to remove it.
    • Li-Polymer Battery, 2230 mAh
    • Part number: LIS1551ERPC
    • Please SUBSCRIBE to my channel ツ
    если первая разборка, отклеивается очень сложно и я бы советовал нагреть модуль до 70-76, на сепараторе. тогда аккумулятор отклеится легче. =)
    Владимир Гусев - Ответить
    I see the regular M2 has a large identification sticker. On the M2 Aqua (or at least the one I have) the sticker is shorter, so it’s pretty easy to short out the battery flex contacts against the metal shield located just above the battery connector on the motherboard. Once shorted, the battery seems to go into some sort of “protection mode” and the phone wont boot unless you plug it into a charger first.
    Luis Alejandro Araúz - Ответить
  3. Sony Xperia M2 Logic Board Replacement, Logic Board: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Xperia M2 Logic Board Replacement, Logic Board: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the SIM and the memory cards.
    • Remove x4 T5 Torx Corner screws & x2 T5 Torx Screws on the Board
  4. Sony Xperia M2 Logic Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Disconnect one by one:
    • Touchscreen flex cable
    • Proximity sensor flex cable
    • Power on, Volume buttons cable
    • SIM & Micro SD flex cable
    • Coaxial antenna cable
  5. Sony Xperia M2 Logic Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sony Xperia M2 Logic Board Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Disconnect the LCD Display flex cable. The connector is on the other side of the board, under the Power/Volume buttons flex cable connector.
    • Put one plastic spudger between the Logic board and the Main frame.
  6. Sony Xperia M2 Logic Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Sony Xperia M2 Logic Board Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Sony Xperia M2 Logic Board Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Step one: move aside less the left side of the board - down.
    • Step two: the left side of the Logic board must go out of the main frame.
    • For this manipulation use only plastic tools.
Заключение
16 участников успешно повторили данное руководство.
ZFix
Участник с: 12/09/13
191 308 Репутация
Автор 330 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
322 членов
Автор 2 535 руководств
2 Комментариев
My mobile charge bin problem how to find that problem , no charged my mobile…
jeeva jeeva - Ответить
Removing the motherboard is unnecessarily difficult on this model! Why make it like this? One would figure the screws would do a good enough job of securing it to the frame. I guess having to wiggle it out is just part of the fun, right?
Also, getting parts for this model (and it’s water-resistant twin) sucks. I’m currently in the market for a display+touch assembly and it seems I’ll have to resort to importing from AliExpress.
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 12
За всё время: 14,390
