Sony Xperia Phone - Service / Test Menu
Видео обзор
  1. Sony Xperia Phone - Service / Test Menu, Sony Xperia Phone - Service / Test Menu: шаг 1, изображение 1 из 3 Sony Xperia Phone - Service / Test Menu, Sony Xperia Phone - Service / Test Menu: шаг 1, изображение 2 из 3 Sony Xperia Phone - Service / Test Menu, Sony Xperia Phone - Service / Test Menu: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Enter the following code *#*#7378423#*#* into the dialler.
    • You can choose between:
    • - Service info
    • - Service settings
    • - Service tests
    • - Callibration
    • - Customization Settings
    I just tried this on a Sony V3+ phone and nothing happened
    Ahmad Dan-Hamidu - Ответить
    Sony Xperia z3 compact does not show calibration.
    M and R Johns - Ответить
    Did nothing for my pale screen with vertical white bars appering
    kevinbuk - Ответить
    Hallo, bei mir öffnet sich das Service Menü nur mit drei Funktionen. Calibration und Customization Settings fehlen. Habe das Z5 gebraucht gekauft. Wie komme ich an die anderen Funktionen. Muss das Gerät zurücksetzten da es ständig neu startet. Danke
    Jeppitsme - Ответить
    was bedeuten all die Einträge im einzelnen? Wie löse ich damit den Raketenstart aus?
    ein Stein - Ответить
    I have sony xperia x performance and it worked
    Maleesha Priyanjana - Ответить
Финишная черта
78 участников успешно повторили данное руководство.
ZFix
Участник с: 12/09/13
191 182 Репутация
Автор 330 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
322 членов
Автор 2 519 руководств
229 Комментариев
Hi, when I dial the number it says this is not an emergency number, please help
Kerel Man - Ответить
hi Kerel,
you dont have to dial that number.
Just type on your phone, when u enter last star symbol itself the options will display !
Adarsh J PREM -
Yup, I also tried it on a Sony V3+ and nothing happened.
Ahmad Dan-Hamidu -
Bonjour, Je suis ce téléphone
Je veux décompresser la lame de l'écran (lui toutes les routes utilisées, mais sans succès)
sony ericsson x 10 i
typ :aad 3880065-bv aaab
fcc id : py7a3880056 cb5
ic : 4170b-a 3880056 10w22
si :1232 -4306
s/n : cb511kbprt
imei :35941903-786718-0
merci
hichame42 - Ответить
*#*#7378423#*#* ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
Il ne sert à rien
si :1232 -4306
s/n : cb511kbprt
merci
J'ai un téléphone sony xperia ST26i ont expérimenté plusieurs solutions pour ouvrir l'écran, mais en vain
zoubirjusticier - Ответить
I can't even get into service menu
Mysterious Keeper - Ответить
I gave the no but I could not get into service menu
farzi -
Bon soir
J'ai un téléphone sony Xperia z c6603 et j'ai améliorer l'android kitkat à lollipop mais j'ai un problème dans le réglage qui demande le mot de passe pour l'entrer.aidez-moi svp
Lamine - Ответить
My mobile is damaged I want service
Sumer - Ответить
very nice share, thank you
andreana - Ответить
just got xperia c4 dual sim, water damage and the touch pannel not working. work on touchscreen connector a little bit with soldering iron+hot air, now touch pannel works perfectly. just need to make sure all all touch pannel surface are works. using your code for testing, done. thank you for the code
andreana - Ответить
I dial the code and nothing appear
XANDRA BATSA - Ответить
Para el xperia x f5121 tambien sirve?
Natalia Romero - Ответить
My phone setting in not work
Plz help me
Tarun Kothari - Ответить
I have forgotten my private opening code how to enter
ivar.norby - Ответить
thanks for this excellent post, i’ve written something similar here > Sony Xperia Secret Codes
Gadget Website - Ответить
Como saber si se ha usado algúna ves la 2da sim aun que no este montada en ese momento?
Carlos - Ответить
How can i know if someone has been using and removing sim 2 to make phone calls when is unmounted? Xperia
Carlos - Ответить
Hgidididisisjhdhdbdbdbd
cyberov50 - Ответить
come faccio a cambiare imei
Luigi Mantione - Ответить
il mio phone e il seguente xperia L1
I try the freedrwing test.other side not function
Wt should i do?
christina - Ответить
Ich habe ein gut erhaltenes xperia z5 premium gekauft.
Kann ich irgendwie die Gesamtlaufzeit ermitteln.
Ich meine eine Zahl, die nicht durch Reset wieder auf 0 gesetzt wird sondern die die Laufzeit seit dem ersten Booten anzeigt?
Maha Hridaya - Ответить
unable to unlock screen lock on VODAPHONE Sony XPERIA D2203 forgot my pin no star or hash facility on screen lock. looking for a code to open as there is no program to access phone
Derrick Andreasen - Ответить
code is not working to my zony xperia xz2 phone.solution please..
dinukalakmal106 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 35
За последние 7 дней: 220
За последние 30 дней: 860
За всё время: 525,948
