Sony Xperia TL Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Xperia TL Battery Replacement, Remove Top Plastic Section: шаг 1, изображение 1 из 3 Sony Xperia TL Battery Replacement, Remove Top Plastic Section: шаг 1, изображение 2 из 3 Sony Xperia TL Battery Replacement, Remove Top Plastic Section: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to pry the top plastic section off.
  2. Sony Xperia TL Battery Replacement, Remove Bottom Plastic Section: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony Xperia TL Battery Replacement, Remove Bottom Plastic Section: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to pry the bottom plastic section off.
  3. Sony Xperia TL Battery Replacement, Unscrewing the Back Off: шаг 3, изображение 1 из 3 Sony Xperia TL Battery Replacement, Unscrewing the Back Off: шаг 3, изображение 2 из 3 Sony Xperia TL Battery Replacement, Unscrewing the Back Off: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the four 5mm screws.
    • Use the plastic opening tool to pry off the back.
  4. Sony Xperia TL Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 3 Sony Xperia TL Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 3 Sony Xperia TL Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to detach the ribbon running across the battery.
    • Use the plastic opening tool to detach the ribbon connecting the battery to the motherboard.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Adam Giniger
Участник с: 09/22/14
1 303 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
USF Tampa, Team 4-4, Brown Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 4-4, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G4
3 членов
Автор 10 руководств
Один комментарий
Is it necessary to back up the phone before replacing the battery, or will the settings be preserved?
r3woods - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 2,034
