Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Use the plastic opening tool to pry the top plastic section off.
Use the plastic opening tool to pry the bottom plastic section off.
Remove the four 5mm screws.
Use the plastic opening tool to pry off the back.
Use the plastic opening tool to detach the ribbon running across the battery.
Use the plastic opening tool to detach the ribbon connecting the battery to the motherboard.
4 участников успешно повторили данное руководство.
