Sony Xperia TL Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Xperia TL Camera Replacement, Remove Top Plastic Section: шаг 1, изображение 1 из 3 Sony Xperia TL Camera Replacement, Remove Top Plastic Section: шаг 1, изображение 2 из 3 Sony Xperia TL Camera Replacement, Remove Top Plastic Section: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to pry the top plastic section off.
  2. Sony Xperia TL Camera Replacement, Remove Bottom Plastic Section: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony Xperia TL Camera Replacement, Remove Bottom Plastic Section: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to pry the bottom plastic section off.
  3. Sony Xperia TL Camera Replacement, Unscrewing the Back Off: шаг 3, изображение 1 из 3 Sony Xperia TL Camera Replacement, Unscrewing the Back Off: шаг 3, изображение 2 из 3 Sony Xperia TL Camera Replacement, Unscrewing the Back Off: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the four 5mm screws.
    • Use the plastic opening tool to pry off the back.
  4. Sony Xperia TL Camera Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 3 Sony Xperia TL Camera Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 3 Sony Xperia TL Camera Replacement, Battery: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to detach the ribbon running across the battery.
    • Use the plastic opening tool to detach the ribbon connecting the battery to the motherboard.
  5. Sony Xperia TL Camera Replacement, Sony Xperia TL Auxiliary Cord Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sony Xperia TL Camera Replacement, Sony Xperia TL Auxiliary Cord Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to unlatch the cord's ends off the motherboard and loud speaker module. The cord can be located on the right side of the phone.
  6. Sony Xperia TL Camera Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 3 Sony Xperia TL Camera Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 2 из 3 Sony Xperia TL Camera Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use the Phillips #00 to remove the 3 5mm screws.
    • Lift the plastic cover off.
    • Use the plastic opening tool to pry the motherboard out of the phone shell.
  7. Sony Xperia TL Camera Replacement, Camera: шаг 7, изображение 1 из 3 Sony Xperia TL Camera Replacement, Camera: шаг 7, изображение 2 из 3 Sony Xperia TL Camera Replacement, Camera: шаг 7, изображение 3 из 3
    • 'Use the plastic opening tool to detach the camera from the motherboard.'
    • The camera attachment is on the back of the motherboard.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Adam Giniger
Участник с: 09/22/14
1 303 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
USF Tampa, Team 4-4, Brown Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 4-4, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G4
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 197
