Sony Xperia TL Display Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Remove Top Plastic Section: шаг 1, изображение 1 из 3 Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Remove Top Plastic Section: шаг 1, изображение 2 из 3 Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Remove Top Plastic Section: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to pry the top plastic section off.
  2. Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Remove Bottom Plastic Section: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Remove Bottom Plastic Section: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to pry the bottom plastic section off.
  3. Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Unscrewing the Back Off: шаг 3, изображение 1 из 3 Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Unscrewing the Back Off: шаг 3, изображение 2 из 3 Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Unscrewing the Back Off: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the four 5mm screws.
    • Use the plastic opening tool to pry off the back.
  4. Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Loud Speaker: шаг 4, изображение 1 из 3 Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Loud Speaker: шаг 4, изображение 2 из 3 Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Loud Speaker: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to remove the loud speaker module.
  5. Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Battery: шаг 5, изображение 1 из 3 Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Battery: шаг 5, изображение 2 из 3 Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Battery: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to detach the ribbon running across the battery.
    • Use the plastic opening tool to detach the ribbon connecting the battery to the motherboard.
  6. Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Battery Harness: шаг 6, изображение 1 из 3 Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Battery Harness: шаг 6, изображение 2 из 3 Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Battery Harness: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Unhook the 2 connections between the harness and phone shell.
    • Using the plastic opening tool, pry the harness up and remove it.
    • There is an adhesive on the bottom half of the battery harness.
  7. Sony Xperia TL Display Assembly Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • The final step is taking the entire harness off of the phone.
  8. Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Motherboard: шаг 8, изображение 1 из 3 Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Motherboard: шаг 8, изображение 2 из 3 Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Motherboard: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Use the Phillips #00 to remove the 3 5mm screws.
    • Lift the plastic cover off.
    • Use the plastic opening tool to pry the motherboard out of the phone shell.
  9. Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Ear Speaker: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool to detach the ear piece speaker.
    • Avoid majorly bending the tiny metal hooks holding the ear piece in.
  10. Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Display Assembly: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Once every single piece is removed from the main screen/digitizer this will be the only remaining piece. Nothing else can be removed. If you need to replace your screen this entire piece must be replaced.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Adam Giniger
Участник с: 09/22/14
1 303 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
USF Tampa, Team 4-4, Brown Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 4-4, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G4
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 12
За всё время: 550
