Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
Sony Xperia U Headphone Jack Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Xperia U Headphone Jack Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Set the phone screen down on a clean flat, surface.
    • Insert the plastic opening tool into the groove located between the body of the phone, and the back plate protecting the battery.
    • Open the back of the device by prying around the sides of the back panel using the plastic opening tool.
  2. Sony Xperia U Headphone Jack Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Insert the plastic opening tool in between the battery and the phone body.
    • Pry up on the side of battery, and remove it.
  3. Sony Xperia U Headphone Jack Replacement, Headphone Jack: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Insert the plastic opening tool in between the white plastic cover, and the body of the phone.
    • Pop the plastic cover off. To do this, gently push forward on the plastic opening tool while it is in between the cover and the phone.
  4. Sony Xperia U Headphone Jack Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the six size 0 Phillips screws.
  5. Sony Xperia U Headphone Jack Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Insert the plastic opening tool in between the body of the phone and the thin plastic back cover.
    • Lift the black back cover off of the body with the plastic tool.
  6. Sony Xperia U Headphone Jack Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Locate the earphone jack on the top left of the black plastic back cover.
    • Use the tweezers to pinch the earphone jack and remove it from the back cover.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Bader
Участник с: 10/07/14
545 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 7-2, Leahy Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 7-2, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S7G2
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 1,094
