Sony Xperia U Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Xperia U Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Set the phone screen down on a clean flat, surface.
    • Insert the plastic opening tool into the groove located between the body of the phone, and the back plate protecting the battery.
    • Open the back of the device by prying around the sides of the back panel using the plastic opening tool.
  2. Sony Xperia U Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Insert the plastic opening tool in between the battery and the phone body.
    • Pry up on the side of battery, and remove it.
  3. Sony Xperia U Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the bottom cover of the phone using the plastic opening tool.
  4. Sony Xperia U Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the five 5.47mm and one 5.18mm Torx head screws using a Phillips #0 screwdriver.
  5. Sony Xperia U Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the back cover using the plastic opening tool.
  6. Sony Xperia U Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pry up on the right side of the motherboard using the plastic opening tool.
  7. Sony Xperia U Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Carefully detach the flex cable using a pair of tweezers.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Bader
Участник с: 10/07/14
545 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 7-2, Leahy Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 7-2, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S7G2
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 7
За всё время: 2,851
