Sony Xperia XA Front Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Xperia XA Front Camera Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Apply heat on the back surface of the phone.
    • Continue to heat the device as needed throughout the replacement process.
    • The device can get very hot, so be careful when handling it.
  2. Sony Xperia XA Front Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Stick the small suction cup on the bottom half of the back surface of the phone.
  3. Sony Xperia XA Front Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Sony Xperia XA Front Camera Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Sony Xperia XA Front Camera Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • With the bottom of the device facing you, lift up on the suction cup handle.
    • Use the plastic opening tool around all sides to pry off the back cover.
  4. Sony Xperia XA Front Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Sony Xperia XA Front Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Sony Xperia XA Front Camera Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Pull the back of the phone case away from the device.
    • You will hear popping sounds of glue being ripped from the phone.
    • You will hear the sound of the back unlatching from the device.
    • You will need to apply adhesive or glue along the device to have maximum seal in reassembly.
    • RAF antenna may be attached to the back cover upon removal.
  5. Sony Xperia XA Front Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Apply heat to the copper RAF antenna.
    • This step and the following step only apply if the RAF antenna does not come off when taking the back cover off.
  6. Sony Xperia XA Front Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Peel back the RAF antenna.
  7. Sony Xperia XA Front Camera Replacement, Front Camera: шаг 7, изображение 1 из 2 Sony Xperia XA Front Camera Replacement, Front Camera: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the five black 4mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
  8. Sony Xperia XA Front Camera Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Sony Xperia XA Front Camera Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Sony Xperia XA Front Camera Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Pry up the black camera case with the plastic opening tool and then remove the case.
  9. Sony Xperia XA Front Camera Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Sony Xperia XA Front Camera Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use the flat end of the spudger to peel up the copper tab to the right of the back camera.
    • Peel back the tab past the connector.
    • Tab is stuck with adhesive.
  10. Sony Xperia XA Front Camera Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Pry up the camera's connector to the motherboard with the nylon spudger.
  11. Sony Xperia XA Front Camera Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Use the flat end of the nylon spudger to lift the camera out of the phone.
  12. Sony Xperia XA Front Camera Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Finish removing the front camera by lifting it gently with your fingers.
Заключение
Theresa Wilcoski
Участник с: 04/18/18
325 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team S17-G2, Livingston Spring 2018 Участник Cal Poly, Team S17-G2, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S17G2
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 366
