Sony Xperia XA2 Ultra Cameras Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Xperia XA2 Ultra Cameras Replacement, Rear Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony Xperia XA2 Ultra Cameras Replacement, Rear Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn off your phone before continuing.
    • Remove the SIM card tray on the left side of the phone using a SIM card eject tool.
  2. Sony Xperia XA2 Ultra Cameras Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Heat the edge of the phone with the heat gun (recommended) for 30 seconds.
    • If you don't have a heat gun, a hair dryer can be used.
    • Use the hair dryer on the highest setting, constantly going around the phone to heat all of the edges.
    • The phone will become hot to the touch. Use gloves or a towel to touch the phone.
  3. Sony Xperia XA2 Ultra Cameras Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Xperia XA2 Ultra Cameras Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Apply the suction handle near an edge of the phone and pull upwards while trying to get an opening large enough for an iFixit opening pick.
  4. Sony Xperia XA2 Ultra Cameras Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony Xperia XA2 Ultra Cameras Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pry upwards with the pick to start pulling the rear cover off the adhesive it’s attached to.
    • Insert a second pick once there is enough room.
  5. Sony Xperia XA2 Ultra Cameras Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sony Xperia XA2 Ultra Cameras Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Take one of the picks and try to slide it down the side of the phone, pulling more of the cover off the adhesive.
    • The iFixit opening tool may also be used to gain better leverage.
    • The rear cover will pop off.
  6. Sony Xperia XA2 Ultra Cameras Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Once the rear cover is off, use the iFixit opening tool to detach the flex cable.
  7. Sony Xperia XA2 Ultra Cameras Replacement, Motherboard Bracket: шаг 7, изображение 1 из 2 Sony Xperia XA2 Ultra Cameras Replacement, Motherboard Bracket: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the six 3 mm Phillips #000 screws.
  8. Sony Xperia XA2 Ultra Cameras Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the motherboard bracket with an iFixit opening tool.
  9. Sony Xperia XA2 Ultra Cameras Replacement, Motherboard: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Using the Jimmy, remove the two antenna flex cables.
  10. Sony Xperia XA2 Ultra Cameras Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Sony Xperia XA2 Ultra Cameras Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Using the iFixit opening tool, pry and remove the motherboard.
  11. Sony Xperia XA2 Ultra Cameras Replacement, Cameras: шаг 11, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Use a pair of tweezers to remove the rear-facing camera.
    • Use a pair of tweezers to remove the magnetic tape covering the front-facing camera.
    • Use a pair of tweezers to remove the front-facing camera.
Заключение
Kristen Gismondi
Участник с: 11/12/14
82 570 Репутация
Автор 201 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
136 членов
Автор 17 410 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 71
