Sony Xperia Z1 Compact Headphone Jack Replacement Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Xperia Z1 Compact Headphone Jack Replacement Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Heat along the edges of the back cover using a heat gun to soften the glue.
  2. Sony Xperia Z1 Compact Headphone Jack Replacement Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Attach the small suction cup to the back cover near the bottom of the phone.
    • Pull up on the suction cup and insert the plastic opening tool in between the back cover and the rest of the phone.
  3. Sony Xperia Z1 Compact Headphone Jack Replacement Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Xperia Z1 Compact Headphone Jack Replacement Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Move the spudger around the edge of the back cover to separate it from the black adhesive.
    • Separating the back cover from the rest of the phone ruins the adhesive which makes it no longer waterproof.
  4. Sony Xperia Z1 Compact Headphone Jack Replacement Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony Xperia Z1 Compact Headphone Jack Replacement Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Carefully disconnect the battery from the logic board by using the plastic spudger as a lever.
  5. Sony Xperia Z1 Compact Headphone Jack Replacement Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sony Xperia Z1 Compact Headphone Jack Replacement Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the single 1 x 3.0 mm screw holding the battery in using the JIS #00 screwdriver.
  6. Sony Xperia Z1 Compact Headphone Jack Replacement Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pry the battery up from the ends using the plastic spudger until the battery pops out of the enclosure.
  7. Sony Xperia Z1 Compact Headphone Jack Replacement Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from the device
  8. Sony Xperia Z1 Compact Headphone Jack Replacement Replacement, External Speaker: шаг 8, изображение 1 из 2 Sony Xperia Z1 Compact Headphone Jack Replacement Replacement, External Speaker: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Unscrew the four screws on the corners of the back frame using the JIS #00 screwdriver.
  9. Sony Xperia Z1 Compact Headphone Jack Replacement Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Sony Xperia Z1 Compact Headphone Jack Replacement Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Sony Xperia Z1 Compact Headphone Jack Replacement Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Wedge the plastic opening tool under the back frame. Move the plastic opening tool around the entire frame to separate it from the adhesive.
  10. Sony Xperia Z1 Compact Headphone Jack Replacement Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the back frame.
  11. Sony Xperia Z1 Compact Headphone Jack Replacement Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Sony Xperia Z1 Compact Headphone Jack Replacement Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Wedge the spudger underneath the external speaker. Pull up on the external speaker using the spudger.
  12. Sony Xperia Z1 Compact Headphone Jack Replacement Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Sony Xperia Z1 Compact Headphone Jack Replacement Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Remove the external speaker.
  13. Sony Xperia Z1 Compact Headphone Jack Replacement Replacement, Motherboard: шаг 13, изображение 1 из 2 Sony Xperia Z1 Compact Headphone Jack Replacement Replacement, Motherboard: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Remove the square rubber gasket from the camera using the plastic spudger.
  14. Sony Xperia Z1 Compact Headphone Jack Replacement Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Sony Xperia Z1 Compact Headphone Jack Replacement Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Remove the black plastic corner still holding in the motherboard.
  15. Sony Xperia Z1 Compact Headphone Jack Replacement Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 Sony Xperia Z1 Compact Headphone Jack Replacement Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 Sony Xperia Z1 Compact Headphone Jack Replacement Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Carefully pry up on the four sides of the motherboard using the plastic spudger til it separates from the base of the phone.
  16. Sony Xperia Z1 Compact Headphone Jack Replacement Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 Sony Xperia Z1 Compact Headphone Jack Replacement Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 Sony Xperia Z1 Compact Headphone Jack Replacement Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Remove the motherboard from the device.
    • There may be a small yellow adhesive underneath the motherboard still holding it in. Slide the tip of the spudger through it to sever it.
  17. Sony Xperia Z1 Compact Headphone Jack Replacement Replacement, Headphone Jack Replacement: шаг 17, изображение 1 из 2 Sony Xperia Z1 Compact Headphone Jack Replacement Replacement, Headphone Jack Replacement: шаг 17, изображение 2 из 2
    • To remove the headphone jack, cut the sticker between the headphone jack and the midframe with sharp tweasers.
  18. Sony Xperia Z1 Compact Headphone Jack Replacement Replacement: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Remove the headphone jack.
Заключение
Frani Morris
Участник с: 09/21/17
222 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Washington State, Team S4-G1, Phelps-Hillen Fall 2017 Участник Washington State, Team S4-G1, Phelps-Hillen Fall 2017
WSU-PHELPS-HILLEN-F17S4G1
6 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 13
За всё время: 1,223
