Sony Xperia Z3 Compact Front Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Xperia Z3 Compact Front Camera Replacement, Front Camera: шаг 1, изображение 1 из 3 Sony Xperia Z3 Compact Front Camera Replacement, Front Camera: шаг 1, изображение 2 из 3 Sony Xperia Z3 Compact Front Camera Replacement, Front Camera: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Carefully use a heat gun or hairdryer to melt the adhesive holding the rear case to the phone.
    • Use a suction cup to lift the rear case slightly, enough to slide an opening pick around the edge and loosen the adhesive.
    • Remove back cover.
  2. Sony Xperia Z3 Compact Front Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Sony Xperia Z3 Compact Front Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Sony Xperia Z3 Compact Front Camera Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Disconnect the NFC antenna.
    • Unscrew the screws holding the black midframe in place.
    • Remove the midframe.
    • Be aware that there are small tabs holding the midframe into the frame of the phone. These are located at the top and along the sides. You may need pry gently pry the midframe out with the flat end of a spudger.
  3. Sony Xperia Z3 Compact Front Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Disconnect the battery flex cable.
  4. Sony Xperia Z3 Compact Front Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Sony Xperia Z3 Compact Front Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Sony Xperia Z3 Compact Front Camera Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove bracket.
    • Release connector, but take care not to damage the electronic components next to the connector. It is best to access the connector from the bottom (battery side), and not from the side as the picture shows.
    • Remove rear camera.
  5. Sony Xperia Z3 Compact Front Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Sony Xperia Z3 Compact Front Camera Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Sony Xperia Z3 Compact Front Camera Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Release connectors and screw.
  6. Sony Xperia Z3 Compact Front Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Sony Xperia Z3 Compact Front Camera Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Sony Xperia Z3 Compact Front Camera Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove motherboard.
  7. Sony Xperia Z3 Compact Front Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Sony Xperia Z3 Compact Front Camera Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Sony Xperia Z3 Compact Front Camera Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove front camera.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Sophia
Участник с: 03/25/14
43 810 Репутация
Автор 62 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 6,954
