Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Sony Xperia Z3 Dual, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Sony Xperia Z3 Dualの分解, Sony Xperia Z3 Dualの分解: шаг 1, изображение 1 из 3 Sony Xperia Z3 Dualの分解, Sony Xperia Z3 Dualの分解: шаг 1, изображение 2 из 3 Sony Xperia Z3 Dualの分解, Sony Xperia Z3 Dualの分解: шаг 1, изображение 3 из 3
    • 2つのSIMカードトレイを取り出します。
    • 接着ステッカーを柔らかくするため、バックカバーを温めます。
    • 吸盤カップを取り付けて、デバイス上部に隙間を開けます。
  2. Sony Xperia Z3 Dualの分解: шаг 2, изображение 1 из 3 Sony Xperia Z3 Dualの分解: шаг 2, изображение 2 из 3 Sony Xperia Z3 Dualの分解: шаг 2, изображение 3 из 3
    • 開いた隙間にギターのピックを差し込みます。
    • ギターピックをスライドさせて接着ステッカーを切り込んでいきます。ご注意:デバイス左側をスライドする際は、2枚目の画像の方向に進めてください。
  3. Sony Xperia Z3 Dualの分解: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Xperia Z3 Dualの分解: шаг 3, изображение 2 из 2
    • バッテリーコネクタを外します。
    • 固定用ステッカーを剥がします。
  4. Sony Xperia Z3 Dualの分解: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony Xperia Z3 Dualの分解: шаг 4, изображение 2 из 2
    • バッテリーをこじ開けて取り出します。
    • バッテリー容量は3100mAhです。
  5. Sony Xperia Z3 Dualの分解: шаг 5, изображение 1 из 1
    • ネジを外します。
  6. Sony Xperia Z3 Dualの分解: шаг 6, изображение 1 из 3 Sony Xperia Z3 Dualの分解: шаг 6, изображение 2 из 3 Sony Xperia Z3 Dualの分解: шаг 6, изображение 3 из 3
    • 3本のブラケットを取り出します。
  7. Sony Xperia Z3 Dualの分解: шаг 7, изображение 1 из 3 Sony Xperia Z3 Dualの分解: шаг 7, изображение 2 из 3 Sony Xperia Z3 Dualの分解: шаг 7, изображение 3 из 3
    • 全てのコネクタの接続を外します。
    • マザーボードを取り出す前にSIMトレイを取り出します。
    • マザーボードをゆっくりと取り出します。
  8. Sony Xperia Z3 Dualの分解: шаг 8, изображение 1 из 3 Sony Xperia Z3 Dualの分解: шаг 8, изображение 2 из 3 Sony Xperia Z3 Dualの分解: шаг 8, изображение 3 из 3
    • これがSony Xperia Z3 Dualのマザーボードです。
  9. Sony Xperia Z3 Dualの分解: шаг 9, изображение 1 из 3 Sony Xperia Z3 Dualの分解: шаг 9, изображение 2 из 3 Sony Xperia Z3 Dualの分解: шаг 9, изображение 3 из 3
    • フロントカメラとリアカメラを取り出します。
  10. Sony Xperia Z3 Dualの分解: шаг 10, изображение 1 из 3 Sony Xperia Z3 Dualの分解: шаг 10, изображение 2 из 3 Sony Xperia Z3 Dualの分解: шаг 10, изображение 3 из 3
    • イヤホンスピーカーのそばにあるブロッカーをまず取り出します。
    • それからイヤホンスピーカーを押し出して、外します。
  11. Sony Xperia Z3 Dualの分解: шаг 11, изображение 1 из 1
    • イヤホンジャックの脇につけられた透明カバーを外します。
  12. Sony Xperia Z3 Dualの分解: шаг 12, изображение 1 из 3 Sony Xperia Z3 Dualの分解: шаг 12, изображение 2 из 3 Sony Xperia Z3 Dualの分解: шаг 12, изображение 3 из 3
    • イヤホンジャックのフレックスカバーを回して引きます。 しかし、これはイヤホンジャックアセンブリの一部です。
    • イヤホンジャックとミッドフレームの間の接着ステッカーを切断して、アセンブリを取り出します。
  13. Sony Xperia Z3 Dualの分解: шаг 13, изображение 1 из 1
    • これはアンテナシグナルフレックスです。
  14. Sony Xperia Z3 Dualの分解: шаг 14, изображение 1 из 3 Sony Xperia Z3 Dualの分解: шаг 14, изображение 2 из 3 Sony Xperia Z3 Dualの分解: шаг 14, изображение 3 из 3
    • ネジを外します。
    • コネクタの接続を外します。
    • バイブレータを固定しているブラケットを取り出します。
  15. Sony Xperia Z3 Dualの分解: шаг 15, изображение 1 из 3 Sony Xperia Z3 Dualの分解: шаг 15, изображение 2 из 3 Sony Xperia Z3 Dualの分解: шаг 15, изображение 3 из 3
    • ブラケットを固定しているラウドスピーカーアセンブリを外します。接着剤は使用されていません。
    • ラウドスピーカーアセンブリをこじ開けて取り出します。ここにも接着剤は使用されていません。
  16. Sony Xperia Z3 Dualの分解: шаг 16, изображение 1 из 1
    • 分解はこれで終了です。
Особая благодарность этим переводчикам:
en jp
100%
Midori Doiпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Sophia
Участник с: 03/25/14
43 810 Репутация
Автор 62 руководств
9 Комментариев
Can you put it back together?
zarixevolve - Ответить
I dropped mine so I just want to take the battery out is it possibly to take it and then put it back in
hi.after changing my xperia z3 dual lcd 3 times.i hade a fluctuating and very week 3g and 4g signal.plz tell me where is the antenna located.i know that there is a flex and a board and antenna cover.what should i change.thanx
zein hamza - Ответить
That's not a complete teardown. I would like to see the onboard chips and info's.
emmacorsa17 - Ответить
Where can i buy the Sony Xperia Z3 plus Dual motherboard ?
I really need it.
Kwar Kwar - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 36
За всё время: 39,221
