Sony Xperia Z3 Dual Main flex Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Xperia Z3 Dual Main flex Replacement, Main flex: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony Xperia Z3 Dual Main flex Replacement, Main flex: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Heat to soften back cover sticker.
    • Place suction cup and pull open a gap.
  2. Sony Xperia Z3 Dual Main flex Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Sony Xperia Z3 Dual Main flex Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Sony Xperia Z3 Dual Main flex Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Insert into guitar pick, slide and cut the sticker. Finally, remove the back cover.
  3. Sony Xperia Z3 Dual Main flex Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Sony Xperia Z3 Dual Main flex Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Sony Xperia Z3 Dual Main flex Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the battery.
  4. Sony Xperia Z3 Dual Main flex Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Sony Xperia Z3 Dual Main flex Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Sony Xperia Z3 Dual Main flex Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Twist off two screws here.
    • Release all the connectors connecting with loudspeaker assembly.
    • Remove vibrator securing bracket.
  5. Sony Xperia Z3 Dual Main flex Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sony Xperia Z3 Dual Main flex Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove loudspeaker assembly cover and assembly itself.
  6. Sony Xperia Z3 Dual Main flex Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Sony Xperia Z3 Dual Main flex Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Sony Xperia Z3 Dual Main flex Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Pry up the MIC. It's a part of the main flex.
    • Release the connector with LCD screen flex and the connector with motherboard.
  7. Sony Xperia Z3 Dual Main flex Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Sony Xperia Z3 Dual Main flex Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Sony Xperia Z3 Dual Main flex Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Push the upper power button & volume button flex branch bracket as the direction marked, and then remove it easily.
    • Pry up the lower shutter button flex branch bracket carefully. It's different from the upper one, it's come with the flex together but the upper one not.
  8. Sony Xperia Z3 Dual Main flex Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Sony Xperia Z3 Dual Main flex Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Sony Xperia Z3 Dual Main flex Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Get the flex from the sticker underneath carefully.
    • And then, take the power button & volume button flex branch out from the slot.
    • Finally, remove the whole main flex.
Заключение
16 участников успешно повторили данное руководство.
Sophia
Участник с: 03/25/14
43 810 Репутация
Автор 62 руководств
4 Комментариев
Hello
I changed my power, but I felt the power button action do you think the problem of what can be
Thanks
mehdi ghanbarian - Ответить
Is it ok to remove the small copper stickers under the flex?
Miguel Damayo - Ответить
اريد المنتج هذا
H ammody - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 16
За всё время: 9,798
