Sony Xperia Z5 Charging Port Flex Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Xperia Z5 Charging Port Flex Replacement, Charging Port Flex: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony Xperia Z5 Charging Port Flex Replacement, Charging Port Flex: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove SIM card tray.
  2. Sony Xperia Z5 Charging Port Flex Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony Xperia Z5 Charging Port Flex Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Heat the back cover to soften the adhesive sticker.
    • Place the suction cup and inert metal opening tool to open a gap from top side.
  3. Sony Xperia Z5 Charging Port Flex Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Sony Xperia Z5 Charging Port Flex Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Sony Xperia Z5 Charging Port Flex Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Insert the guitar pick and slide it to cut the adhesive sticker underneath.
    • Remove back cover.
  4. Sony Xperia Z5 Charging Port Flex Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Sony Xperia Z5 Charging Port Flex Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Sony Xperia Z5 Charging Port Flex Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Release battery connector and pull off the adhesive tape underneath.
    • Pry up battery.
  5. Sony Xperia Z5 Charging Port Flex Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Sony Xperia Z5 Charging Port Flex Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Sony Xperia Z5 Charging Port Flex Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Release rear camera connector, front camera connector, audio jack flex connector and main flex connector on the motherboard and remove the screws there.
    • Take away the plastic bracket.
  6. Sony Xperia Z5 Charging Port Flex Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Sony Xperia Z5 Charging Port Flex Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Sony Xperia Z5 Charging Port Flex Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove metal cover securing loudspeaker and twist off screws.
    • Pry up and loosen the bottom side of main flex assembly.
  7. Sony Xperia Z5 Charging Port Flex Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Sony Xperia Z5 Charging Port Flex Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove main flex. ( Attention: the fingerprint sensor connector is here, be careful to loosen it)
  8. Sony Xperia Z5 Charging Port Flex Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Sony Xperia Z5 Charging Port Flex Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • This is main flex assembly. (It comes with loudspeaker and vibration motor )
  9. Sony Xperia Z5 Charging Port Flex Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Sony Xperia Z5 Charging Port Flex Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove rear camera.
  10. Sony Xperia Z5 Charging Port Flex Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Sony Xperia Z5 Charging Port Flex Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Sony Xperia Z5 Charging Port Flex Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Remove that securing bracket, then remove front camera.
  11. Sony Xperia Z5 Charging Port Flex Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Sony Xperia Z5 Charging Port Flex Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Sony Xperia Z5 Charging Port Flex Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Release connectors on the motherboard. Remove motherboard.
  12. Sony Xperia Z5 Charging Port Flex Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Sony Xperia Z5 Charging Port Flex Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Sony Xperia Z5 Charging Port Flex Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Remove charging port flex.
Заключение
14 участников успешно повторили данное руководство.
Lenka
Участник с: 11/06/15
2 376 Репутация
Автор 6 руководств
3 Комментариев
How about the waterproof adhesive ?
Tess - Ответить
Would you have a step by step method to replace it ?
Tess - Ответить
I can’t turn my phone back on. Any clues?
Bjoern Aeschlimann - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 21
За всё время: 17,499
