Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement, Charging port flex: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement, Charging port flex: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Power off and remove SIM card tray.
  2. Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Heat up the back cover to soften the adhesive.
    • Place the suction cup to open a gap from top side, then insert guitar picks and slide it to cut the adhesive underneath.
    • Remove back cover.
  3. Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove all 10 Phillips screws.
    • Disconnect NFC clip and flashlight clip.
  4. Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the plastic bracket.
    • Pry up and remove back frame.
  5. Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove front camera.
  6. Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove rear camera.
  7. Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove loudspeaker.
  8. Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Release charging port connector.
    • Remove plastic protective bar.
    • Pry up motherboard assembly from this side. There are three flex connectors connecting the motherboard underneath. So pry up the motherboard assembly gently.
  9. Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove charging port flex.
  10. Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 10, изображение 1 из 2 Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove the motherboard/battery assembly.
    • Using a spudger, release the battery connector from the motherboard.
  11. Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Slowly pull out the two battery tapes located on the right side of the battery.
    • Remove the battery from the motherboard.
  12. Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Place two pieces of binding tape on the center of the motherboard.
    • Reattach the battery to the motherboard.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Grant Conner
Участник с: 02/20/20
280 Репутация
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 17
За всё время: 1,122
