Sony Xplod CDX-MP30 LCD Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Xplod CDX-MP30 LCD Replacement, Front Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Sony Xplod CDX-MP30 LCD Replacement, Front Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Sony Xplod CDX-MP30 LCD Replacement, Front Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Press down the release button on the bottom left corner of the face plate.
    • Then remove the face plate carefully.
  2. Sony Xplod CDX-MP30 LCD Replacement, LCD: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Unscrew the four (length - 11.11mm) phillips-head screws on the front screen.
  3. Sony Xplod CDX-MP30 LCD Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Sony Xplod CDX-MP30 LCD Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Sony Xplod CDX-MP30 LCD Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use two fingers to create a small gap on the top of the faceplate, as indicated in the picture.
  4. Sony Xplod CDX-MP30 LCD Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Sony Xplod CDX-MP30 LCD Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Sony Xplod CDX-MP30 LCD Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Heavy-Duty Spudger
    Купить
    • Insert the flat end of the Heavy-duty Spudger into the opening you created.
    • Slide it to the right carefully, until you feel the screen pop off.
    • Make sure you keep the face of the screen pointed down as you carefully lift off the freed black portion of the screen - as shown in the picture.
  5. Sony Xplod CDX-MP30 LCD Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sony Xplod CDX-MP30 LCD Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Gently grab the Front Motherboard - as indicated in the picture - and lift it from the rest of the screen.
  6. Sony Xplod CDX-MP30 LCD Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
Заключение
Kyle
Участник с: 10/10/11
114 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 5-35, Amido Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 5-35, Amido Fall 2011
CPSU-AMIDO-F11S5G35
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 3
За всё время: 2,319
