Sostituzione Batteria per Yoga Tab 3 Pro
Выберете то, что вам нужно
  1. Sostituzione Batteria per Yoga Tab 3 Pro, Preparazione: шаг 1, изображение 1 из 3 Sostituzione Batteria per Yoga Tab 3 Pro, Preparazione: шаг 1, изображение 2 из 3 Sostituzione Batteria per Yoga Tab 3 Pro, Preparazione: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Gira il tablet con la parte posteriore verso l'alto.
    • Premi il bottone centrale per sollevare il supporto.
    • Utilizzando le mani, apri completamente il supporto.
    • Ricordati di spegnere il dispositivo prima di effettuare qualsiasi riparazione.
  2. Sostituzione Batteria per Yoga Tab 3 Pro, Svita la scocca posteriore: шаг 2, изображение 1 из 3 Sostituzione Batteria per Yoga Tab 3 Pro, Svita la scocca posteriore: шаг 2, изображение 2 из 3 Sostituzione Batteria per Yoga Tab 3 Pro, Svita la scocca posteriore: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Dovrai rimuovere l'adesivo sulla placca posteriore prima di poter svitare le viti.
    • Rimuovi l'adesivo usando lo spudger di plastica per sollevarlo da un lato, in seguito con le dita puoi tirarlo e rimuoverlo completamente.
    • Usa il cacciavite Philips #0 per rimuovere le tre viti.
  3. Sostituzione Batteria per Yoga Tab 3 Pro, Separa la scocca posteriore da quella frontale: шаг 3, изображение 1 из 3 Sostituzione Batteria per Yoga Tab 3 Pro, Separa la scocca posteriore da quella frontale: шаг 3, изображение 2 из 3 Sostituzione Batteria per Yoga Tab 3 Pro, Separa la scocca posteriore da quella frontale: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Usa lo spudger infilandolo nell'insenatura tra la scocca frontale e quella posteriore in modo da separare le due parti. Per facilitare il lavoro puoi aiutarti usando dei plettri.
    • Esegui lo stesso passaggio su tutti e tre i lati visibili, comprese le due parti rotonde laterali.
    • Fai attenzione a non inserire troppo lo spudger in modo da non danneggiare componenti interni.
    • Potresti dover usare un po'' di forza in quanto la parte posteriore è incastrata anche nella zona centrale del tablet.
    • Importante: è la scocca posteriore che si separa da quella frontale; i componenti interni rimarranno tutti attaccati al pannello frontale, comprendente anche il display.
  4. Sostituzione Batteria per Yoga Tab 3 Pro, Separazione: шаг 4, изображение 1 из 3 Sostituzione Batteria per Yoga Tab 3 Pro, Separazione: шаг 4, изображение 2 из 3 Sostituzione Batteria per Yoga Tab 3 Pro, Separazione: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Una volta che hai sganciato tutti i ganci interni puoi facilmente rimuovere il pannello posteriore.
    • Poni attenzione ai due tasti laterali ed a quello centrale, in quanto si staccano dalla scocca posteriore. Dovrai reinserirli nei loro alloggiamenti durante il rimontaggio.
  5. Sostituzione Batteria per Yoga Tab 3 Pro, Rimuovi la placca di copertura del connettore della batteria: шаг 5, изображение 1 из 2 Sostituzione Batteria per Yoga Tab 3 Pro, Rimuovi la placca di copertura del connettore della batteria: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Usa il cacciavite Philips #00 per rimuovere le due viti che fissano la placca che copre il connettore della batteria.
    • Rimuovi la copertura usando le pinzette.
  6. Sostituzione Batteria per Yoga Tab 3 Pro, Scollega la batteria: шаг 6, изображение 1 из 2 Sostituzione Batteria per Yoga Tab 3 Pro, Scollega la batteria: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Usa la punta piatta di uno spudger per disconnettere la batteria dalla scheda madre.
    • Allontana il connettore dalla scheda madre.
  7. Sostituzione Batteria per Yoga Tab 3 Pro, Rimuovi il biadesivo: шаг 7, изображение 1 из 3 Sostituzione Batteria per Yoga Tab 3 Pro, Rimuovi il biadesivo: шаг 7, изображение 2 из 3 Sostituzione Batteria per Yoga Tab 3 Pro, Rimuovi il biadesivo: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Usa le pinzette per sollevare la linguetta di rimozione del biadesivo.
    • Usa le dita per tirare il nastro adesivo a trazione in modo che perda il potere adesivo.
    • Il nastro adesivo è a trazione. Significa che tirandolo perde il potere adesivo e lo puoi rimuovere facilmente senza lasciare residui adesivi su batteria o scocca.
    • Se la striscia di biadesivo si rompe prova a recuperarlo con le dita o con delle pinzette a punta piatta.
    • Non forzare mai la batteria e non bucarla. Può verificarsi una fuoriuscita di liquidi chimici o generare fiamme.
  8. Sostituzione Batteria per Yoga Tab 3 Pro: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Esegui la stessa operazione sulla seconda linguetta e rimuovi completamente la seconda striscia adesiva.
  9. Sostituzione Batteria per Yoga Tab 3 Pro, Metodo alternativo per la rimozione della batteria: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Se uno o entrambi i nastri di adesivo si dovessero rompere, puoi usare una piccola quantità di alcol isopropilico (in soluzione con concentrazione > 90%).
    • Fallo infiltrare vicino al nastro biadesivo e lascialo agire per circa un minuto in modo da indebolire la capacità adesiva del nastro.
    • Usa la punta piatta dello spudger per fare delicatamente leva sotto alla batteria in modo da farla alzare e rimuoverla.
    • Ricordati di asciugare i residui di alcol o di lasciarlo evaporare completamente prima di procedere con ulteriori smontaggi.
  10. Sostituzione Batteria per Yoga Tab 3 Pro, Rimuovi la batteria: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Ora che hai rimosso completamente il biadesivo, puoi rimuovere la batteria molto facilmente.
Заключение
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Еще один человек закончил это руководство.
jacopo
Участник с: 03/25/14
4 373 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
JappoTech Участник JappoTech
Business
1 член
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 36
За всё время: 810
