Sostituzione hard drive MacBook Pro Unibody da 15", versioni fine 2008 e inizio 2009
Выберете то, что вам нужно
  1. Sostituzione hard drive MacBook Pro Unibody da 15", versioni fine 2008 e inizio 2009, Portello di accesso: шаг 1, изображение 1 из 2 Sostituzione hard drive MacBook Pro Unibody da 15", versioni fine 2008 e inizio 2009, Portello di accesso: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Con il case chiuso, posizionare l'Unibody capovolto su una superficie piatta.
    • Premere il lato scanalato della chiusura di sgancio dello sportello di accesso, affinché sia possibile prendere l'estremità libera con le mani. Sollevare la chiusura di sgancio finché non è in posizione verticale.
  2. Sostituzione hard drive MacBook Pro Unibody da 15", versioni fine 2008 e inizio 2009: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Adesso, lo sportello di accesso dovrebbe essere abbastanza rialzato per sollevarlo e rimuoverlo dall'Unibody.
  3. Sostituzione hard drive MacBook Pro Unibody da 15", versioni fine 2008 e inizio 2009, Batteria: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Verifica che la chiusura di sgancio dello sportello di accesso sia in posizione verticale prima di procedere.
    • Afferra la linguetta di plastica trasparente e tira la batteria verso l'alto per rimuoverla dall'Unibody.
    • Premendo la chiusura, questa bloccherà la batteria in posizione.
  4. Sostituzione hard drive MacBook Pro Unibody da 15", versioni fine 2008 e inizio 2009, Installazione del disco rigido nel MacBook Pro Unibody da 15", versioni fine 2008 e inizio 2009: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Rimuovere la vite con testa a croce che fissa la staffa del disco rigido al case superiore.
    • Questa vite resta nella staffa del disco rigido.
  5. Sostituzione hard drive MacBook Pro Unibody da 15", versioni fine 2008 e inizio 2009: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Sollevare il disco rigido mediante la linguetta affinché sia possibile prendere e rimuovere la staffa di fissaggio.
    • Sollevare il disco rigido dal case superiore, ricordando che è ancora collegato al computer tramite il cavo.
  6. Sostituzione hard drive MacBook Pro Unibody da 15", versioni fine 2008 e inizio 2009: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Scollegare il disco rigido dal cavo, estraendo il relativo connettore direttamente dall'unità.
  7. Sostituzione hard drive MacBook Pro Unibody da 15", versioni fine 2008 e inizio 2009, Hard drive: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Rimuovi le due viti Torx T6 da entrambi i lati del disco rigido (totale di quattro viti).
    • Se stai cambiando il disco, devi trasferire queste viti nella nuova unità.
    • Se stai installando un nuovo disco rigido, abbiamo una guida di installazione OS X per aiutarti a tornare rapidamente al lavoro.
Заключение
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
333 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
en it
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
7 Комментариев
At step 7, the side screws are very tight. Both T6 Torx and 1.5 Hex keys dont work for me. I fear the screws could get damaged if i try more. How do i unscrew them?
svelcme - Ответить
What was your solution to removing the screws? I am having the same isse.
Kevin Gordon -
Perfect instructions. I am now running a Crucial SSD drive and the improvement is amazing. Thanks.
Carlos - Ответить
Hello
Sandisk X400 SSD proposed for this macbook works in 3gb/s?
There is a known limitation of nvidia chipset with ssd's who appear to work as sataI instead of sataii.
Thank you
George Konstantakis - Ответить
Any news regarding this?
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 6
За последние 7 дней: 33
За последние 30 дней: 127
За всё время: 249,145
