Введение
La batteria non dura più a lungo? Sostituiscila (richiede delle saldature).
  1. Prima di aprire il tuo iPod, assicurati che l'interruttore Hold sia nella posizione bloccata.
    • Prima di aprire il tuo iPod, assicurati che l'interruttore Hold sia nella posizione bloccata.
  2. Infila attentamente uno strumento di apertura per iPod nella fessura tra la copertura in metallo e il bordo superiore in plastica bianca.
    • Infila attentamente uno strumento di apertura per iPod nella fessura tra la copertura in metallo e il bordo superiore in plastica bianca.
    • Solleva il bordo superiore dell'iPod. È incollato con un leggero adesivo, quindi dovrai fare un po' di forza.
  3. Mentre rimuovi il bordo inferiore, assicurati di non piegare la plastica attorno alla porta di carica.
    • Mentre rimuovi il bordo inferiore, assicurati di non piegare la plastica attorno alla porta di carica.
    • Infila attentamente uno strumento di apertura per iPod nella fessura tra la copertura in metallo e il bordo in plastica bianca.
    • Solleva il bordo inferiore dell'iPod. È incollato con un leggero adesivo, quindi dovrai fare un po' di forza.
    I tried using a heat gun to soften the glue, but it ended up melting the white plastic part.
    gordonhamachi - Ответить
    I used an Avid Power heat gun at setting 3 heat and 2 fan and did not melt it. I pointed it at the metal case not the plastic thanks to tip above and kept my hand wrapped around it so I could tell how hot it was getting. If it was too hot to keep my hand there then I deemed it would be too hot for the plastic. That seemed to do the trick and loosen the adhesive just a little bit to help with extraction. Thanks gordon.
    N. Watson - Ответить
  4. Svita le seguenti due viti:
    • Svita le seguenti due viti:
    • Una vite a croce Phillips #00 con una testa larga vicino alla presa jack.
    • Una vite a croce Phillips #00 con una testa più piccola vicino al bordo dell'iPod. Questa vite si spana facilmente, quindi assicurati di premere con decisione sul cacciavite.
    On the iPod I worked on, #000 Phillips was the correct bit. Not #00.
    Eric - Ответить
    my small screw is completely stripped, what can I do?
    wittyahole - - Ответить
  5. Usa uno spudger in metallo per rimuovere attentamente la presa jack dalla copertura. NON rimuovere del tutto la presa jack dall'iPod, in quanto è ancora collegata con un delicato cavo a nastro alla ghiera cliccabile.
    • Usa uno spudger in metallo per rimuovere attentamente la presa jack dalla copertura. NON rimuovere del tutto la presa jack dall'iPod, in quanto è ancora collegata con un delicato cavo a nastro alla ghiera cliccabile.
    I used electrical or beading tweezers that were in my kit to remove headphone jack, seemed to work well also.
  6. Sfila la presa jack dalla copertura finché il suo alloggio in plastica non è più tenuto fermo dalla copertura in metallo.
    • Sfila la presa jack dalla copertura finché il suo alloggio in plastica non è più tenuto fermo dalla copertura in metallo.
  7. Svita la vite a croce Phillips #00 appena scoperta sotto la presa jack. Stai attento: questa vite si spana facilmente.
    • Svita la vite a croce Phillips #00 appena scoperta sotto la presa jack. Stai attento: questa vite si spana facilmente.
    I logged this as a success, but I actually wound up stripping the screw on this step (I printed out earlier instructions that didn't have the warning). Reassembled it without said screw and I'm hoping for the best!
    anja - Ответить
    The screw on this step also stripped when I was following this tutorial, despite being very careful and taking the time for everything. This really happens _REALLY_ easily!
    I too reassembled the iPod without this particular screw. So far I've noticed no side-effects from this.
    Ultimately I was able to complete the whole guide and repair the Nano succesfully! :-D
    wil - Ответить
    i have also stripped this screw in this step. can i change the display without removing this screw? any help is greatly appreciated
    Lori Baldridge - Ответить
    I used a Phillips #000. No issues with the screws.
    JPagan - Ответить
    Also used #000 on all screws around bevels based on comments with success, thanks peeps!
    I stripped my screw on this step, i did everything method from google. But stuck, how can i solve it?
    Rakai - Ответить
    I agree. You want to use a Philips #000 here.
    Sam Dissanayake - Ответить
  8. Solleva il bordo inferiore fuori dall'iPod.
    • Solleva il bordo inferiore fuori dall'iPod.
  9. Svita le due viti a croce Phillips #00 dal bordo superiore dell'iPod.
    • Svita le due viti a croce Phillips #00 dal bordo superiore dell'iPod.
    Had to pick out resin with dentist tool to enable Philips driver to engage screw heads.
    Need to be very slow and careful with sharp end of dentist pick.
    afdelaurier - Ответить
    Use a Phillips #000.
    JPagan - Ответить
  10. Il connettore evidenziato collega la ghiera cliccabile e la presa jack alla scheda madre. Questo cavo deve essere scollegato dalla scheda madre prima di continuare.
    • Il connettore evidenziato collega la ghiera cliccabile e la presa jack alla scheda madre. Questo cavo deve essere scollegato dalla scheda madre prima di continuare.
  11. Usa uno spudger per scollegare il cavo della presa jack dalla scheda madre. Dovrai fare leva delicatamente sul connettore verso la faccia anteriore dell'iPod (o l'alto, se preferisci: il connettore è come un mattoncino LEGO®) fino a scollegarlo dalla scheda madre.
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo della presa jack dalla scheda madre. Dovrai fare leva delicatamente sul connettore verso la faccia anteriore dell'iPod (o l'alto, se preferisci: il connettore è come un mattoncino LEGO®) fino a scollegarlo dalla scheda madre.
    • Suggerimento speciale per il rimontaggio: spingi il connettore all'interno finché non è sopra la sua presa sulla scheda madre. Quindi infila uno strumento sottile sopra il connettore e spingilo verso il basso sulla sua presa sulla scheda madre.
    When reassembling, the jack connector cable broke :'( iPod woking fine, with a new battery.... but no more sound. Grrrr
    TheRV - Ответить
  12. Usa uno spudger per spingere la scheda madre attraverso l'iPod e fuori dalla copertura. La ghiera cliccabile e la presa jack dovrebbero restare nell'iPod.
    • Usa uno spudger per spingere la scheda madre attraverso l'iPod e fuori dalla copertura. La ghiera cliccabile e la presa jack dovrebbero restare nell'iPod.
    • Stai attento a non far impigliare la ghiera cliccabile o la presa jack nella scheda madre mentre la rimuovi con lo schermo.
    The headphone ribbon and the click wheel is on the top side of the cover, so be sure to apply force toward the down side to avoid scratching the click wheel's PCB.
    [deleted] - Ответить
    Before pushing I carefully used the spudger to move the top bezel (with the hold switch) out of the case first. Be careful, it’s got a tiny ribbon cable. But getting that out first made the logic board slide out relatively easily.
    jack.jansen - Ответить
    I really appreciate that tip! Couldn’t get mine out until I did that and it slid right out
    Timothy -
  13. Mentre rimuovi la scheda madre, metti la punta dello spudger nel foro da dove hai rimosso la vite e spingilo fuori delicatamente. La fessura lo terrà fermo e diminuirà le possibilità di danneggiare la tua scheda.
    • Mentre rimuovi la scheda madre, metti la punta dello spudger nel foro da dove hai rimosso la vite e spingilo fuori delicatamente. La fessura lo terrà fermo e diminuirà le possibilità di danneggiare la tua scheda.
    My battery swelled and it was not possible to push out. Looks like I cracked the screen trying to free it up inside the case.
    SEAN Tanton - Ответить
    It is possible to remove a swollen battery although I think the correct term is definitely birth a swollen battery, as I just did 1 successfully and 1 unsuccessfully to the rest of the ipod, but still removed! If the battery is swollen, in most cases the screen may already be cracked or will get that way in order to get it out. Very poor design to retrieve Li-ion batteries for recycling. The battery that I was successful in getting out without damage was actually much more swollen than the other one but I learned from the 1st 1. I used a carpentry nail set so I did not put the tip inside the hole but on that piece of metal, which is quite strong. I put a piece of paper over the headphone connection to add some protection in case my nail set slid off while pushing. It took at least an hour or more, probably more but I had to take lots of breaks. Most of the time seemingly not budging it at all. My hand hurts now where I was gripping the ipod.
    N. Watson -
    Cont.—-I would love to make my own pictorial about it because I had to push on it in such a way that I could still use my headlamp to see what I was doing and control where the nail set was pushing and not let it slip out of place. Before I started pushing I also used 1 of my blue plastic triangles to wedge some coconut oil down both the battery side and screen side. I really do think that helped a lot and may have even been a key factor so if anybody has a more appropriate lubricant for this type of electronics, I am open for suggestions. I wouldnt want to do it again but it was very beneficial to learning about how much force it can take and discovering some other tools that worked better in that situation. Also taking apart an ipod that didnt have a battery issue was so easy, I feel like a master now, lol.
  14. Rimuovi del tutto lo schermo e la scheda madre dalla copertura in metallo.
    • Rimuovi del tutto lo schermo e la scheda madre dalla copertura in metallo.
    • Durante il rimontaggio, assicurati che la batteria sia ben posizionata. Se è troppo stretta, il bordo dello schermo graffierà il vetro dall'interno.
    When sliding back the logic board, watch out not to put too much stress on the side with the screen and the window, cause it may lead to annoying stripes on your window
    Jasper Jonkman - Ответить
    reassembly : use a small dry paint brush to remove dust and crime from display screen to avoid spots .
  15. Usa uno spudger per rimuovere la colla nera che copre i cavi della batteria.
    • Usa uno spudger per rimuovere la colla nera che copre i cavi della batteria.
  16. Rimuovi il nastro adesivo arancione che copre i tre contatti sulla scheda madre.
    • Rimuovi il nastro adesivo arancione che copre i tre contatti sulla scheda madre.
  17. Appoggia lo stoppino dissaldante sulle saldature.
    • Appoggia lo stoppino dissaldante sulle saldature.
    • Appoggia il saldatore sullo stoppino sopra le saldature.
    • Tieni il saldatore in posizione finché la saldatura si scioglie sullo stoppino.
    • Ripeti la procedura per le altre due saldature.
    Is it necessary to solder the wires at the board? Is it possible to just clip them and then solder the wires together, or somehow reconnect the new wires with the old clipped wires from the board? Just curious. Seems like it could be easier since you wouldn't need to remove the old solder, but I don't know much about this type of thing. Thanks!
    Lark Davis - Ответить
    that should work too, it is the less clean solution, but it takes away some of the potential to fail...
    5mark -
    Before beginning the unsoldering I cut all battery wires near the battery to prevent shortening battery or board. I then commenced to step 17, 18 and 19 with the battery already detached. Instead of pulling the wires out of their soldering holes with the battery I used a little plier to pull each of them out. Holding the soldering iron to the pad on the other side while pulling with the plier makes that quite easy.
    Alexander Schwab - Ответить
    I did the same thing too!
    eharada -
    Yep, me too, it's the smart thing to do. The author might add a sidenote to this step ...
    Stefan Van pellicom -
    Or you can use a "Solder Sucker" that has a plastic tip so it's less likely to short out.
    eharada - Ответить
    I concur. Although I haven't worked on my nano yet, I have done fine-scale soldering like this before. I've never been comfortable working with braid. I prefer to heat the solder and suck it with a vacuum bulb. That won't get all of it, but it will get enough that you can pull the wires from the other side while applying heat and when they come out, the hole should be clear. (Use of a "helping hands" base that can hold the board in place while you use both hands to pull wires and position the soldering iron will help enormously!)
    But I also agree that desoldering the wires from the board, although cleaner, is also far more difficult. Better to cut the wires near the battery and then solder the new batter to the cut leads. Use some small diameter heat shrink tubing (or electrical tape) to insulate the wires so it doesn't short when you put it all back together.
    shamino - Ответить
    Not having braid, I tried my solder sucker. It still took a very long time to clear the holes.
    I had success with a different technique. Leave the existing wires in place. Unsolder them from the old battery, and solder them onto the new battery. On my battery the wires were attached with a solder ball and no other mechanical connection (e.g. wrapping) so they came off easily. The wires are tiny and closely spaced, so take care not to short the battery.
    If you go this route, I recommend unsoldering the outside wires first and then do the inside one. When installing the new battery, it should be easier to connect the middle wire first, and then do the outer wires. Again, take care not to short out the battery connections!
    Although they are close, the danger is no worse than in soldering directly to the motherboard.
  18. Stai attento a non graffiare gli anelli in metallo attorno ai contatti sulla scheda madre. Se li gratti via per sbaglio, non potrai ricollegare la batteria di ricambio.
    • Stai attento a non graffiare gli anelli in metallo attorno ai contatti sulla scheda madre. Se li gratti via per sbaglio, non potrai ricollegare la batteria di ricambio.
    • Usa uno spudger in metallo per raddrizzare attentamente i cavi della batteria. Assicurati di toccare un solo cavo alla volta.
  19. Sfila i cavi della batteria dalla scheda madre per liberare la batteria. Se i cavi non si sfilano facilmente, assicurati che siano dritti e di aver rimosso tutta la saldatura.
    • Sfila i cavi della batteria dalla scheda madre per liberare la batteria. Se i cavi non si sfilano facilmente, assicurati che siano dritti e di aver rimosso tutta la saldatura.
    • Infila i tre cavi della batteria di ricambio nei fori della scheda madre. Partendo dal bordo dell'iPod, l'ordine dei colori è nero, rosso, bianco.
    There is some double-sided tape affixing the battery to the central area of the assembly... the spudger can be used to slide down the edges first to lift, then to slide between the battery and tape.
    jasonbuechler - Ответить
    use the solder wick again after the old battery wires are removed to clean up the holes, this makes instering the new wires easier.
    Rob - Ответить
    You can use the "Blue" masking tape to insulate the new battery wires. Also you can use the "Blue" Masking tape to hold in the wires and the battery before soldering. Reason for the "Blue" tape is it's less sticky and leaves no residue.
    eharada - Ответить
    I can't get this step clearly :(( Can someone help me?
    Edmund Park - Ответить
    Awww, I can't did it, can someone I don't know why but I can't open it like you did :(( Can someone <a href="http://wheelonroad.net/">check it</a> for me, pls?
    Wow, finally I can find how to replace the battery. I'll try it, Thanks so much! http://apahouse.com/best-fuel-injector-c...
    Kim Aimond - Ответить
  20. Piega i cavi per evitare che si sfilino dalla scheda madre.
    • Piega i cavi per evitare che si sfilino dalla scheda madre.
  21. Appoggia il saldatore sul cavo della batteria e sul contatto per uno o due secondi per scaldarli.
    • Appoggia il saldatore sul cavo della batteria e sul contatto per uno o due secondi per scaldarli.
    • Applica della saldatura e aspetta che si sciolga sul filo. Dopo che si è formata una piccola goccia attorno al cavo, solleva prima il filo di saldatura, quindi rimuovi il saldatore.
    • Continua con gli altri due contatti allo stesso modo, prestando particolare attenzione a non saldarli tra loro.
Заключение
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
91 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
en it
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
iRobot
Участник с: 24.09.2009
1 Репутация
Автор 647 руководств
Комментариев: 38
Unfortunately, could not get adhesive off of battery wires without damaging one of the pads. Also, the solder would not flow to the braid and so am unable to clear solder off of holes-not that it matters at this point. Looks like a failure for now.
Robert Cellucci - Ответить
I'm not very good with solder wick, so I pulled out my trusty "solder sucker" and got the holes cleaned out. It's kind of brute force, but it worked.
Jeff D - Ответить
Firstly, I ruined my iPod because these instructions are inadequate and do not describe the actual difficulty level which is high. Secondly, fluxed desoldering braid of the appropriate size should be INCLUDED in the kit. It's not like one can go to Home Depot and get the stuff, so it should be included. Two inches of the braid out of a 10' roll(which costs on the average $3 retail) is all that would be required. This screwed me. Thirdly, desoldering the tiny battery terminals requires a fine tip iron. No mention of that.
I ruined the Nano but I'm not too upset as I have another one which will need a battery change sometime as well so I'll just save the trashed one to use for parts and use this battery when the time comes. However the iFixit people need to re-evaluate the kit AND the instructions and make some revisions. iFixit assumes that everyone was born with microsoldering skills and has all the appropriate equipment and that is just not true.
Gus - Ответить
All the way on top of the article it says : very difficult.
Just not everybody has the skills or equipment to finish a job like this with good result.
No need to include wick in a kit : if you do electronics repairs, that should be on your bench, always.
Ya know. Common sense sure is passed by when you want someone to hold your hand when you go pee.
Consider what was replied. "Very Difficult". Think of that as
"Expert Level", so some obvious "expert level" knowledge of using these types of tools, you know, common sense, is an obvious requirement. You messed up. Don't blame someone trying to help. That's childish.
Tickle Pickle -
I got all the way to the end without any issues. I had to use a pin/needle to clear the holes for the wire a little, but otherwise it went smoothly. But at the very end, when I went to snap the headphone jack ribbon back in, it was somehow pinched and came right off. Since I was pretty careful at the beginning it had to have been when I was pushing everything back together. Junk now. But close!
jalex - Ответить
8/26/2015; Thanks for the guide. I purchased the replacement battery several years ago and finally got around to the task. Took about an hour and is fairly challenging. Having a temp controlled soldering station set at 450 degrees helped.
irvmiyamo - Ответить
easy to follow to replace batteries. Thanks,
more http://batterychargersexpert.com
tuandmvn - Ответить
As good as these instructions are, there is not nearly enough guidance as to how to remove the battery itself between steps 18 and 19. There is sticky tape there holding it in. a procedure needs to be added how to get it out. at this time i am not sure if i damaged anything trying to figure it out myself.
Steven Casquarelli - Ответить
About [step 21] , Don't hold the soldering iron like this or you'll get 3rd degree burns :D
Vittorio Boccone - Ответить
I don't know why but I can't open it like you did :(( Can someone <a href="http://wheelonroad.net/">check it</a> ?
Goddd, It's to difficult and I can't do it even if I have followed the instruction!
Aww, this is really difficult. No matter how hard I try, I still can't do it!
http://mygaragestory.net/
Hayes Young - Ответить
Incredible guide - Thank you. Hardest job so far. The hole cleaning and solving took me 30 min - in the end I used a pin to widen the holes for the battery.
Christian Weber - Ответить
Oy, oy, oy! You do it for me! Last time I used solder I dropped it on my thumb. Ow.
moofurry - Ответить
Furry. MooFurry! Hahaha. Love that screen-name.
Tickle Pickle -
Definitely not an easy repair, but the instructions are good. Had a problem with desoldering the wires and directions weren't clear about removing the battery. It was hard to remove, but just took a little tugging to break the glue under it. Lost 2 screws during reassembly. Love this sight.
heldon - Ответить
It looks simple, but you must have hands skilled otherwise the electronic components will die. Thanks for the detailed and practical guidance.
http://itmycar.com
Tracy A. Moore - Ответить
The instructions were fine, but I destroyed the iPod anyway. It is really difficult like it says, so don’t even try it if you have little experience like me. I could not get the wires from the old battery out without removing the metal rings, and after that, I just gave up.
blaizon reiserer - Ответить
You learned a lot by making the attempt. Do not be discouraged. Next time you will be wiser and do better. There is no substitute for hands-on experience!
gordonhamachi -
Hi,
Are all the screws philips #00, or is the one next to the ear-phones-jack a #000? Or vice versa’: the ear-phones-jack is a #00, and the others are #000? I have really difficulties to get the small screw on the bottom out…Any hints?
thanks
Francoise - Ответить
Hi,
Can you please tell me if all the screws are of the size #00, or are there some #000?
I have the impression that the screw on the bottom holding the earphones-jack has a different size than the other ones. True? If yes, which ones are #00 and which ones are #000? I have a lot of difficulties to get the screw on the bottom, in the corner (not holding the earphones-jack). Any ideas to help?
thanks
After much struggle I was able to clean the battery holes, insert the new batteries, and put the iPod back together. It was harder than I thought it would be. The iPod now works and plays music! Unfortunately, a new problem is that the display is now completely blank. When I push the middle button on the iPod, the display switches from black to all white for 10 seconds, and then back to black. I plan to disassemble again and see if perhaps I managed to loosen the display ribbon cable.
After taking my iPod apart a few times trying to cure the white screen, I discovered that I had torn the display ribbon cable. The only way to get a new ribbon cable is to get a new screen. I happened to have a replacement screen so I installed it and now it works fine.
Whew, success but it was a battle. I didn’t order a battery until I had removed dead one without a show-stopping incident, Ifixit couldn’t ship me a battery so I went to ebay (Orderselect, Orem, Utah.) The battery was thicker by 0.75mm so I had to press the whole assembly together using a bench vice, not pretty. I also used a thin plastic sheet to cover logic board as I pressed things back together as something was hanging up inside. I removed the plastic sheet before the screen went in; to my amazement, it booted up.
jandrews33 - Ответить
Okay i amd so confused. can anyone help me do it????
Kedamono de Schiel - Ответить
My battery is swollen and won’t let me push out the logic board easily. The seat where the screw hole is mentioned to push the board through is completely gone. I put too much pressure and the seat for the screw is history. Anyone had this issue with swollen battery impeding the board from being pushed through?
quelsac - Ответить
This is a difficult repair. Ref jandrews33 comment on 1 May above, there is a lip of plastic running across the device just below the window (maybe a part of the screen moulding?). It protrudes into the centre of the case and can catch on components as you slide in the logic board and screen assembly. This is problematic if the replacement battery is even slightly thicker than the one you remove. Mine was. Like jandrews33 recommend using a very thin sheet of plastic to assist inserting the board and screen without anything catching. The sheet needs to be tough so you can pull it out again after assembly. It will also help the black foam rubber screen surround slide into the case. The surround can be a bit sticky otherwise. The orange plastic circuit sheet below the display caught on that lip and ripped so device is scrap now.
timcee - Ответить
Additionally, be careful cleaning out the battery holes using a pin. It’s easy to tear the conductor so you have nothing to solder to. I was able recover from the one I messed up by soldering to the other side of the board which was still intact. It looked OK but I don’t know if it worked as I wrecked the device on reassembly as above
timcee - Ответить
After replacing the battery, I’m getting a battery with warning sign on screen and constant booting.
JPagan - Ответить
Okay, I have had plenty of experience with this kind of stuff. Used to be an Apple tech. I did not have a problem replacing the battery, but after I did so and tried to charge the battery it hot very very hot. Now it won’t boot at all. No screen etc. Is there a possibility that the battery is defective or was charged with a reverse voltage to begin with? Yes the battery is installed correctly. Any hints are appreciated.
Grumpy4650
Dennis Porter - Ответить
NOT a good method ! Do NOT do any soldering on the MB.
Instead, cut the wires off the old battery as close as you can to the battery. Trim a little bit of insulation off the wires. Solder those wires to the new ones. (This also makes it easy to get the colors right.) If you don’t have heat shrink tubing or such, peel off some yellow cellophane tape off the old battery and wrap each splice.
Be VERY careful no to short any leads while doing this. Keep each lead on the new battery covered until you’re ready to splice, solder and re-cover.
This brings the difficulty down a level.
ftgftg - Ответить
It is much easier to just unsolder the wires from the battery control board and then solder them onto the new batteries control board instead of cutting the wires and trying to cover the splice.
Tim Elliott -
Cool guide! So helpful! More so than the lots quality unexplained YouTube stuff. Did this today, new battery appears to be working but can't test is as I can't get the case back on. Replacing the battery might have increased the thickness, will try cleaning the grime out with IPA.
Any tips?
Davinder Singh - Ответить
For anyone else doing this, I found it easier to unsolder the wires from the battery control board than to unsolder them from the iPod board.
Tim Elliott - Ответить
I used this guide to replace the batteries on a 2GB and a 4GB Nano. This is a great guide with good attention to the important details. These are also much easier to take apart than 4th generation Nanos from my experience.
spslizer - Ответить
Hardest repair I’ve ever done. Not for a beginner or novice.
I didn’t remove the old battery’s wires from the board as it was too difficult. Instead I cut them and soldered the new battery wires to them instead.
thanks for the guide it was very helpful!
Martin Bailey - Ответить
Lol had the same thought and commented on if that would be possible before even finding your comment- gonna do that to mine now!
Zach Mangold -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 18
За последние 7 дней: 179
За последние 30 дней: 881
За всё время: 247,175
