Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009
Выберете то, что вам нужно
  1. Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009, Rimuovi le viti del case inferiore: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Rimuovi le dieci viti seguenti, che fissano il case inferiore al MacBook Pro Unibody da 13":
    • Sette viti con testa a croce da 3 mm.
    • Tre viti con testa a croce da 13,5 mm.
  2. Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009, Solleva e rimuovi il case inferiore: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Solleva leggermente il case inferiore e spingilo verso la parte posteriore del computer per liberare le linguette di montaggio.
  3. Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009, Batteria: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Per precauzione, suggeriamo di scollegare il connettore della batteria dalla scheda logica per evitare eventuali scariche elettriche.
    • Mediante l'estremità piatta di uno spudger, sollevare il connettore del cavo della batteria dal connettore femmina sulla scheda logica staccandolo da questa.
  4. Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009, Unità Ottica: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Usando l'estremità piatta di uno spudger, stacca delicatamente dalla scheda logica il connettore del cavo dell'altoparlante/subwoofer di destra. Stai attento a non sollevare la presa. Tira il connettore verso l'unità ottica.
    • Agisci da sotto i cavi.
  5. Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009: шаг 5, изображение 1 из 1
    • È necessario spingere via il piccolo fermacavi in plastica (evidenziato in rosso) incollato alla scheda logica prima di scollegare il cavo della fotocamera. Stai attento a non rompere alcun componente della scheda mentre lo allontani dal connettore del cavo della fotocamera.
    • Tira il connettore del cavo della fotocamera in direzione dell'unità ottica per scollegarlo dalla scheda logica.
    • Questa presa è in metallo e si piega facilmente. Assicurati che il connettore e la presa sulla scheda logica siano ben allineati prima di accoppiare i due pezzi.
  6. Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore dell'unità ottica dalla scheda logica.
  7. Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore del disco fisso dalla scheda logica.
  8. Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips che fissano il subwoofer al case superiore. Quella di destra è da 5 mm, quella di sinistra da 3,9 mm.
    • La vita più lunga è quella di destra.
  9. Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009: шаг 9, изображение 1 из 2 Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Il subwoofer è ancora collegato all'altoparlante di destra, perciò aspetta a rimuoverlo completamente.
    • Solleva il subwoofer dall'unità ottica e mettilo sopra il computer.
  10. Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009: шаг 10, изображение 1 из 2 Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Rimuovi le due viti Phillips da 8,4 mm che fissano la staffa del cavo della fotocamera al case superiore.
    • La vite di destra potrebbe rimanere bloccata dal cavo della fotocamera.
    • Solleva dal case superiore la staffa del cavo della fotocamera.
  11. Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009: шаг 11, изображение 1 из 2 Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Rimuovi le tre vite a croce Phillips da 2,5 mm che fissano l'unità ottica al case superiore.
    • Solleva l'unità ottica dal suo bordo di destra e tirala via dal computer.
  12. Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009, Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Remove the optical drive cable by pulling it straight away from the optical drive.
    • This connector is particularly deep, so be sure to pull away from the drive at the center of the connector.
    • If you have a CD or any other object jammed in your optical drive, we have an optical drive repair guide.
  13. Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Remove the two black Phillips #0 screws securing the small metal mounting bracket. Transfer this bracket to your new optical drive or hard drive enclosure.
Заключение
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
103 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
en it
100%
Nina Steinhaeuserпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
2 Комментариев
iFixit rocks! Got a stuck CD out of my wife's superdrive this way. Many thanks!!!
Steve Folberg - Ответить
I just took mine apart and found a piece of tape in it. Smh. Works perfect now.
Dana Kimble - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 108
За всё время: 154,856
