Введение
Aggiorna o sostituisci l'insieme unità o SuperDrive (richiede un disco sottile). Vedi di determinare con sicurezza il tuo modello di MacBook quando installi nuovi componenti perché i modelli più vecchi hanno una connessione PATA/IDE invece che SATA.
Выберете то, что вам нужно
Usa una monetina o uno spudger per ruotare la vite di blocco della batteria di 90 gradi in senso orario.
Svitare le tre viti con testa a croce equidistanti lungo la parete posteriore dello scomparto della batteria.
Rimuovere le 3 viti seguenti:
Una vite con testa a croce n. 00 da 11 mm nella parte centrale del case. (Testa: 5 mm di diametro x 0,75 mm di spessore)
Due viti con testa a croce n. 00 da 14,5 mm (testa: 5 mm di diametro x 0,75 mm di spessore)
Rimuovere le 4 viti seguenti dalla parte posteriore del computer:
La vite più lunga va nella parte interna, mentre quelle più corte nella parte esterna.
Due viti con testa a croce n. 00 da 11 mm con gambo (2,2 mm di diametro x 2 mm di lunghezza) (Testa: 3,2 mm di diametro x 0,5 mm di spessore)
Due viti con testa a croce n. 00 da 7,25 mm con gambo (2mm di diametro x 3,75 mm di lunghezza) (Testa: 3,2 mm di diametro x 0,5 mm di spessore)
Tenendo il case superiore sollevato, estrarre la linguetta nera del cavo argentato dal relativo connettore.
Con il case superiore rimosso, puoi sfruttare la possibilità di rimuovere polvere, peli, ecc. La cosa migliore è usare una bomboletta di aria compressa; se usi un pennello assicurati che sia realizzato in un materiale (di solito pelo animale) che non genera elettricità statica, potenzialmente distruttiva per l'elettronica.
Prendere la linguetta in plastica bianca collegata al disco rigido e tirarla verso sinistra, rimuovendo il disco dal computer.
Sollevare parzialmente il nastro nero che copre il cavo arancione dell'unità ottica.
Usa uno spudger per staccare delicatamente la staffa in metallo argentato dal lato sinistro del disco ottico. Stai attento non piegare la staffa, perché è molto sottile e si piega facilmente. Se la staffa non viene via facilmente, puoi riscaldare l'adesivo per agevolare l'operazione di distacco.
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
235 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
albertobпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
11 Комментариев
Thank you guys for a thorough job explaining this process of changing the optical drive. I replaced 3 totally on mine and 2 friends computers ......... Now it's totally easy and I'm thinking of taking up a little side business or fixing macs with your help!! I wish your parts were a little less expensive though.
Hi, thank you for this guide, that was very helpful!
I installed a SSD on my MacBook, but it keeps on ejecting randomly. I switched the HDD and the SSD, and now the HDD ejects randomly... Maybe I missed something when reassembling?
If anybody has any idea, it would be great!
Thanks
