Введение
Sostituisci la ventola della tua PlayStation 2.
Выберете то, что вам нужно
Utilizza il bordo piatto di uno spudger di metallo per estrarre i coperchi delle otto viti piatte.
Rimuovi le seguenti otto viti che fissano il coperchio superiore alla cassa inferiore:
Quattro viti a croce da 55,4 mm
Quattro viti a croce da 18,0 mm
Rimuovi le due viti Phillips nere da 6,4 mm che fissano l'unità disco ottico alla scocca inferiore.
Solleva e rimuovere l'unità disco ottico direttamente dalla scocca inferiore.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
37 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Simoneпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
10 Комментариев
what about on fixing when the unit doesn't turn back on? Replaced the ribbon cable after blowing out the dust, reassemble the unit and it didn't turn back on no green or red light's.
You should check to c if the side with the blue is on the top @ the silver on the bottom
What about the slim model? Is there a guide for that?
I have a question about this I just want to clean off the fan not replace it how do I do
