SoundBot SB571 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. SoundBot SB571 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before disassembling the speaker, make sure it is powered off.
    • Place the speaker on a flat surface.
    • Take your blue plastic opening tool and remove the outside cover.
  2. SoundBot SB571 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Reorient the speaker so the black panel is facing up.
    • Remove the 4, 0.9 cm screws from the back panel using a Phillips PH1 screwdriver.
    • Now remove the plate.
  3. SoundBot SB571 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Reorient the speaker so the bottom is facing up.
    • Remove the 4, 0.9cm screws from the bottom using a Phillips PH0 screw driver.
    • Now open the plate.
  4. SoundBot SB571 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 SoundBot SB571 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • With the bottom plate removed now use the blue plastic opening tool to lift up the circuit board from the device.
  5. SoundBot SB571 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 SoundBot SB571 Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Disconnect the battery wires from the circuit board.
  6. SoundBot SB571 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 SoundBot SB571 Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 SoundBot SB571 Battery Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Reorient the speaker so the back side is facing up.
    • Now that the battery wires have been disconnected, use a blue plastic tool to release the battery from the adhesive strip.
    • Loop the battery wires through the opening in the back plate.
    • The battery and it's connective wires have been completely removed from the speaker.
Заключение
11 участников успешно повторили данное руководство.
Yana
Участник с: 02/09/16
645 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 2-50, Cagle Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 2-50, Cagle Spring 2016
USFT-CAGLE-S16S2G50
4 членов
Автор 2 руководств
9 Комментариев
Please provide the source to buy the replacement battery
Madhu Mohan Bhukya - Ответить
Sir ,m n jully m flipcart se soundbot buy tha jisme kuch dikat aa rhi h bettery ki bajah se
Raj Saini - Ответить
It says above that battery not for sale.
international.loop - Ответить
A simple online search and you will find the battery.
Mark Friend - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 13
За всё время: 8,777
