SoundBot SB571 Speaker Grille
Выберете то, что вам нужно
  1. SoundBot SB571 Speaker Grille, Speaker Grille: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before disassembling the speaker, make sure it is powered off.
    • Place the speaker on a flat surface.
    • Take your blue plastic opening tool and remove the plastic cover.
  2. SoundBot SB571 Speaker Grille: шаг 2, изображение 1 из 3 SoundBot SB571 Speaker Grille: шаг 2, изображение 2 из 3 SoundBot SB571 Speaker Grille: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Orient the speaker so that the top is facing up.
    • Using your Phillips PH0 screwdriver unscrew the 14, 0.6cm screws from the device along the speaker grille.
  3. SoundBot SB571 Speaker Grille: шаг 3, изображение 1 из 2 SoundBot SB571 Speaker Grille: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Reorient the speaker so the grille is facing you.
    • Using the blue plastic opening tool, prop open the metal grille.
    • Now the speaker grille is completely removed from the device and it can be replaced.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Yana
Участник с: 02/09/16
645 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 2-50, Cagle Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 2-50, Cagle Spring 2016
USFT-CAGLE-S16S2G50
4 членов
Автор 2 руководств
Один комментарий
Sir my soundbot sb571 one side sound doesnot work how could i do for its repairing.
Ram Meena - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 3
За всё время: 1,599
